Вопрос собствено нужно или не нужно промыть инжектор на машине и поможет ли ей эта операция . Промывают на СТО на которое заезжал они не ультрозвуком а какойто хренью в бутылках. Говорит отсоединяют патрубки от бака , присоединяют к прибору 1 л какойто дряни льют или 2 при необходимости и движок какое товремя работает. Услуга несовсем дешевая 1200-1500 руб , просто я уверен что предыдущий хозяин ничего с ним не делал . Поможет ли эта операция мож ктонить делал?
Вопрос по промывке инжектора? Стоит ли?
Отправлено 13 February 2006 - 23:27
Shumi150@yandex.ru 190E 2.0 MKПП 84 г.в. m102.961
Отправлено 14 February 2006 - 09:42
Я делал но изменений не почувствовал,как работал нормально так и работает (делал для профилактики)
Отправлено 14 February 2006 - 10:34
а зачем?
Отправлено 14 February 2006 - 13:04
Во Во,поможет от чего? Как говориться:"не лезь в агрегат,не мешай ему работать"
"шумит-значит работает"
Отправлено 14 February 2006 - 16:22
Банка ВИНСа стоит 250-300 руб. остальное работа.
Если есть запасной насос, то можно промывать самостоятельно, соорудив нехитрую схему.
Отправлено 14 February 2006 - 16:26
добавлю......если мыть будешь на сервисе то настаивай чтобы промывали на повышенных оборотах......так как они этого не любят из-за дольшого расхода жидкости....
Отправлено 14 February 2006 - 16:59
esli net nasosa, kompressor toge moget pomo4Банка ВИНСа стоит 250-300 руб. остальное работа.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 14 February 2006 - 21:51
Не поможет! Механический впрыск не промывается... Покрайней мере таким образом...нужно очень большое давление![]()
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 14 February 2006 - 22:41
Не парься!!! Новые форсунки с заменой обойдутся в 3000 р! Но особого эффекта можешь не почуять! На КЕ плохие форсунки начинают проявлять себя при заводке- после стоянки горячий мотор не завести! Если нет этой проблемы, катайся спокойно и трать деньги на более нужные вещи! А они у тебя есть, я в этом не сомневаюсь!
Отправлено 15 February 2006 - 17:15
во, а можно поподробнее! Есть компрессор на 8 атм и навязчивое желание попробовать продуть форсунки с его помощью. Какой там у форсунок диаметр? как их пристыковать, чтобы к разбору подготовиться заранее? что может пригодиться?
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 15 February 2006 - 17:19
Ты их проверь сеачало а потом промывай....
Отправлено 15 February 2006 - 17:37
ответ не по существу
хотелось бы по теме вопроса
w124 E230 1986
KE-J, EZL
Отправлено 16 February 2006 - 17:12
Инжектор у меня 20ти летний. После регулировки спросил у специалистов, а может промыть еще на всякий случай?
Сказали не надо !!!
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 28 April 2006 - 07:00
http://wwwboards.aut.../vw/777221.html
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 28 April 2006 - 07:42
Когда ломал
свой дозатор а ему в тот момент было больше 10 лет чистота внем была хирургическая, до этого промывал только присадками через бак. Один раз решил промыть, мыли и на малых оборотах и на больших, внешне как работало, так и осталось все ОК. через 3000км в очередной день очумелых ручек проверил распыл форсунок. Из 4 форсунок все криво лили. И надо мне это было
А недавно промыл форсунки, как рекомендовали старшие товарищи.
1 приподнять пипочку на форсунке зафиксировать проволочкой например
2 налить в стакан или жидкость для промывки карбюратора или керосина с ацетоном замочить на несколько дней (дерьма выльется столько что ни одна промывка сервисная не справится)
3 Промыть в обратку при помощи компрессора или БН "гремучей смесью"
4 Промыть как положено (проверишь распыл и герметичность).
Втулку лучше снять но лучше поставить новую стоит 1 бакс где то.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 28 April 2006 - 08:36
Мнение одного практика:
http://wwwboards.aut...des/566480.html
от себя добавлю что в дозаторе фильтров много .
но если почитать тему http://oldmerin.club...opic.php?t=4867 мона понять что промывкой мона и убить дозатор, хотя мне лично не понятно что там мона убить ![]()
Отправлено 02 May 2006 - 23:56
Можно мыть бензином масляный фильтр, и стирать в ведре с порошком воздушный, НО это НЕПРАВИЛЬНО. Тоже самое и с сетками дозатора – если есть деньги на другой дозатор, то можно попробовать помыть тот, который есть.
#18
Отправлено 03 May 2006 - 00:04
Промывка придумана для импульсных форсунок (электроуправляемых), а для аналоговых такая услуга - пустое. Для них предусмотрена регламентная замена через 120 тыс. км. Потому и цена их прим. $20 за шт. Менять их надо вместе с уплотнительными резинками. А то подсос воздуха будет.
