Вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 101
#1 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 November 2008 - 01:00
Короче братья-Мерсоводы такая вот проблема: при работающем моторе вентилятор постоянно крутится, при заглушеном крутится свободно - значит муфта не блокирована. Двигло прогревается не более 80 градусов, термостат соответственно не открывается - ОЖ гонит постоянно по малому кругу. Летом термостат открывался значит с ним нет проблемм. Собственно вопрос - как правильно должна работать вискомуфта ? Двигло ОМ 602
Сообщение отредактировал Merin E 250: 26 November 2008 - 01:00
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 November 2008 - 01:55
ты сам и ответил на свой вопрос описав работу своей муфты! а чтоб так и продолжалось, то менять её надо не зависимо от пробега раз в три года и строго на оригинал! ремонт дизельных моторв ой не дёшев!
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 26 November 2008 - 09:24
Если у вас вискомуфта,так и должно быть,муфта срабатывает при 93* и вы это услышите по шуму из под капота,а вот если стоит электровент.,не должен в принцыпе крутится.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 November 2008 - 11:04
А у меня и на заглушенном не крутится (отдельно от мотора). Выходит заблокирована. Неуж то её, никак не починить? Что в ней такого высокотехнологичного, что менять - и без варинтов?
W126 M116
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 11:26
Имеется ввиду, что муфта работает правильно. :D Еще попробуй на прогретом моторе остановить крыльчатку скрученной в трубочку газетой "Правда" (желтую прессу не применять! :D ) -газету рвать должно (на холодном крыльчатка остановится).
А вот тут, видимо, ошибка. Если бы термостат не открывался - мотор бы перегревался.
Т.е. летом прогревался до более высокой температуры ? Если да, то термостат меняй - не закрывается он.
Да.
#6 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 26 November 2008 - 12:43
Значит эту штуку на разборе покупать нет смысла?
8 916 256 82 88 Константин
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 13:08
Никакого.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 November 2008 - 14:03
а также фэби и иже с ними!
#9 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 26 November 2008 - 14:54
Короче братья-Мерсоводы такая вот проблема: при работающем моторе вентилятор постоянно крутится, при заглушеном крутится свободно - значит муфта не блокирована. \
Сразу вопрос, Вы уверены, что на холодном, работающем двигателе его нельзя застопроть? У знакомого была такаяже ситуация, он думал что, вискомуфта блакируется, но оказалось что её можно остановить и она исправна. То есть, внешне она вращается как заблокированная, а на самом деле нет
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 26 November 2008 - 15:06
Правильно, потому как блокируется не механически а гелем.
#11 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 26 November 2008 - 17:54
У меня 602.912 дизель...был.
За 6,5 лет эксплуатации вискомуфта ни разу не дала повода усомниться в себе.
Проверял регулярно, но каждый раз она достаточно легко в холодном состоянии позволяла остановить
крыльчатку вентилятора газеткой, а после прогрева движка крыльчатка рвала газетку в клочья.
Так что менять для профилактики её я бы не стал. Всё вышесказанное ИМХО.
Всем удачи
#12 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 November 2008 - 00:07
Пока что всем спасибо за ответы завтра попробую фокус с газетой :mrgreen: и отпишусь что да как
#13 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 27 November 2008 - 11:57
Значит пипец ей,отремонтить можно.тут темы были даже с фотами.
#14 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 12:05
Будем искать))
W126 M116
#15 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 27 November 2008 - 13:09
Отремонтировать можно, если её механически не заблокировали, то есть не заварили. И на сколько я помню на бензюке, они другие чем на дизеле, там вроде магнит, и они от датчика температуры на блоке включаются, возможно проводки просто замкнули.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2008 - 13:24
Если датчик включения - это электромагнитная муфта. У нее два положения : сработал датчик - мертво прилипла (муфта), отпустил датчик - свободно болтается.
Вискомуфта сама по себе изменяет степень "прилипчивости" в зависимости от температуры (биметаллическая пластина).
#17 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 27 November 2008 - 14:10
Так и я тоже самое написал, только словами попроще :)
Сообщение отредактировал SBond: 27 November 2008 - 15:57
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2008 - 14:25
тоже самое написала, только словами попроще
Тогда пардон, не сразу въехал. :redface:
Вернее :
На заглушенном (зажигание выключено) электромагнитная муфта обесточена, и даже если что-то замыкает (датчик включения, например), крыльчатка будет крутиться свободно.
#19 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 27 November 2008 - 15:58
Вернее :
Про заглушенный полностью согласен!
#20 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 16:09
Да не.....)) Чё такое электомагнитная муфта мне понятно))
Именно вязкая интересна.
Так там пластины или гель волшебный?
Сообщение отредактировал ADR: 27 November 2008 - 16:11
W126 M116
