Вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 101
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2008 - 17:31
Именно вязкая интересна.
Так там пластины или гель волшебный?
И то, и другое.
Представь два пропеллера (ну, допустим, как в вентиляторе). Один - ведущий (крутится всегда), второй ведомый.
Эти два пропеллера заключены в один объем, и этот объем заполнен гелем.
Между пропеллерами некоторое расстояние. Когда один пропеллер крутится, второй тоже начинает крутиться за счет вязкости геля. Т.к. пропеллеры далеко друг от друга, ведомый можно легко остановить.
При нагревании биметаллическая пластина придвигает один пропеллер к другому. "Межгелевое" расстояние между ведущим и ведомым уменьшается, увеличивается крутящий момент на ведомом - остановить его тяжелее.
Как то так. :redface: :D
#22 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 21:39
Спасибо однако))) Много понял.
Стало быть вероятных причин не так уж много.
Заменить гель. Прочистить и смазать механизм сближения "пропеллеров".
Гель этот продаётся вообще?
W126 M116
#23 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 27 November 2008 - 22:14
Я лично не разу не встречал, может кто и видел в продаже.
Удачи
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24324
Отправлено 27 November 2008 - 22:52
изнашивается механизм и как следствие гель вытекает постепенно! меняется узел в сборе и без вариантов! если конечно нет желания потом устранять последствия перегрева)))
#25 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 23:28
Подскажите сколько этот узел стоит?
Чето немогу однозначно его идентифицировать в екзисте.
А перегрев, тем более от неработающего кулера, внимательным и терпеливым водителям не страшен))
W126 M116
#26 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 27 November 2008 - 23:54
Здравствуйте !
А можно прояснить ? Если гель вытекла , то вентилятор постоянно заблокирован , или наоборот не входит в зацепление ? В моём случае на холодном двигателе рукой вентилятор проворачивается ,но как то тяжело , так и должно быть ? На холостых мотор больше 80 градусов не прогревается , это может быть от заблокированного вентилятора?
Человек Андрей ; W126.021 , 110.926 , 716.007 , 4а1 , 1983 г.в. , белый .
#27 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 November 2008 - 17:41
Если не остановить ,то скорее недогрев.
#28 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 28 November 2008 - 21:49
Просто на зиму натянуть на радиатор шкурку , и пусть вращает.! )) если серьёзно , то имеется желание узнать , какая температура ОЖ должна быть на ХХ у двигателя 110.926 на W126 СОЛЕКС 4А1 . Печка пока греет , а вот пониженная температура ОЖ ( 80 ГР.) наверняка повлечёт перерасход топлива. Или не заморочиваться ? Нигде не прочёл .
#29 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 28 November 2008 - 23:42
В пробке нагреться может,80 может быть и из-за датчика и термостата ...
#30 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 29 November 2008 - 00:07
Вчера проверял свою вискомуфту - газетой остановил - значит муфта в поряде. Попутно прошёлся по системе отопления - поменял щётки в циркуляционном насосе, разобрал центральную консоль - оказалось что из корпуса печки выпал один термодатчик вставил на место - короче после всех манипуляций печка стала греть лучше :mrgreen: . Правда захлопнулся бардачёк и напрочь отказался открываться - после долгого секса с ним открыл но нужен стал ремонт запорного механизма :bangheat:
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24324
Отправлено 29 November 2008 - 01:24
Здравствуйте ! А можно прояснить ? Если гель вытекла , то вентилятор постоянно заблокирован , или наоборот не входит в зацепление ? В моём случае на холодном двигателе рукой вентилятор проворачивается ,но как то тяжело , так и должно быть ? На холостых мотор больше 80 градусов не прогревается , это может быть от заблокированного вентилятора?
у тебя стоит магнитная муфта! в ней нет ни геля ни электричества! она практически вечная! а в виско-муфте всё иначе!
Сообщение отредактировал sheremet: 29 November 2008 - 01:25
#32 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 30 November 2008 - 07:35
термостат открывается при 87, значит температура должна быть не ниже. не знаю как на 110, но на 102 печка плохо греет с плохим термостатом
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#33 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 30 November 2008 - 13:43
Попробую проверить на водяной бане.
#34 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 30 November 2008 - 13:51
Как Вы узнали ? Подскажите , каким способом мне точно индифицировать её тип. В книге прочитал , что на "126/280 , 4мкп , 4а1 , кондёр , электростёкла" устанавливалась вискомуфта . В случае , когда стоит простой кондёр (без климы) .
Не уверен , на сколько градусов открытия должен быть термостат на М110.926 .
#35 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 30 November 2008 - 19:29
Первый раз слышу о магнитной муфте.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#36 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 30 November 2008 - 20:21
Да гнитная муфта это почти тоже, что и на компрессоре кондея. К ней подходят проводочки, подаётся 12В - она примагничивается к шкифу и начинает крутиться, а так - в холостую.
W126 M116
#37 ОФФЛАЙН   АНДДРЕЙ
АНДДРЕЙ
  • Cообщений: 249
    W126, S280, 1983
Отправлено 30 November 2008 - 23:23
Но sheremet напечатал : "у тебя стоит магнитная муфта! в ней нет ни геля ни электричества!" .
#38 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 12:45
Sheremet , получается 3 варианта : вискомуфта , электромагнитная и магнитная - так ? Поясните , что за магнитная муфта ?
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#39 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2008 - 13:27
Вот магнитная муфта вентилятора (и вискомуфта) :
http://www.mb-e.ru/w123/2_9_20_9.htm
#40 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 14:46
Cпасиб ЗоМер . У меня магнитная значт . Принцип работы не ясен . Что-то должно нагреваться и сжимать диски . Но что ?
