Замена цепи ГРМ М111
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Savo
Savo
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2008 - 10:10
Здраствуйте, Мерсоводы!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи! У меня мурзик W203 с 2-х литровым не компрессорным двигателем М111! Движочек ушатаный, на холостых плавает, иногда не заводится, а диагностика ничего не показывает! В сервисе посоветовали поменять цепь и датчик распредвала (цепь вроде как гремит, а датчик сопливет пострашному аж из разъема масла сифонит). Взялся я за замену цепи и датчика, вроде ничего сложного и решил сделать сам (люблю ковырятся с движками). Купил все необходимое и даже больше (купил оба бошмака не зная что они меняются только со снятием головки блока). Приступил, т.к. никогда не сталкивался с двумя распредвалами, то очень не хотелось разбираться с выставлением угла распредвалов и колен вала, вот и решил делать полную разборку (со снятием крышки и всей сопутствующей требухи. Все разобрал, поставил метки на распредвалах (на шкиве коленвала забыл)))))), расклепал старую цепь, заклепал новую, поставил крышку (та на которой крепится насос охлождения, большая такая) начал натягивать цепь на звездички распредвалов а она не лезит (такое ощущение что одного, двух звеньев не хватает, хотя мерил со старой 5 мм. разница). Одна из звездочек распредвалов, какая то хитрая и к чему это её хитрости мне не понятно. В субботу планирую продолжить мучение, подскажите пожалуйста как мне натянуть цепь на место и что за хитрость скрывается в этой звездочки, может мне с ней надо что то сделать????????
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 12:44
Savo
Машинку вот тут :
пропиши.
В М111 2-х литровом разве 2 распредвала ? (пардон за невежество :redface: ).
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 26 November 2008 - 13:16
совет прост! пригласи человека, который эту операцию знает! оставь всё как есть пока дров не наломал! там есть несколько хитростей, которые надо просто знать!
#4 ОФФЛАЙН   Savo
Savo
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2008 - 13:38
[/quote]
Да конечно, с двумя распредвалами! Мне почему то кажется уже давно все движки с двумя распред валами! Ну если не учитывать отечественные "тазики"! )))
#5 ОФФЛАЙН   Savo
Savo
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2008 - 13:42
Ну как мне кажется ничего страшного я сделать не смогу! А вот как раз хочу узнать какие хитрости и как с ними бороться, если бы я полностью движок перебирал то я думаю вообщебы проблем не возникло!))))))
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 26 November 2008 - 14:08
хитрости в порядке установки валов! сначала ставится впуск, звезда вперёд на максимум относительно вала цепь натянута по между вп валом и колен валом! оба по меткам! потом ставится выпускной вал на метку и к нему, уже установленому и притянутому крепится звезда! в конце собирается натяжитель! сначала внешняя часть, потом внутреннняя с пружинкой!
#7 ОФФЛАЙН   Savo
Savo
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2008 - 20:40
[quote name='sheremet' date='26.11.2008, 14:08' post='431183']
[/quote
Угол зажигания я не сбил, могли бы вы подсказать, как саму цепь в итоге на звездочки натянуть? ))))) :roll:
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 27 November 2008 - 01:03
прочитай ВНИМАТЕЛЬНО предыдущее сообщение!
#9 ОФФЛАЙН   Savo
Savo
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 November 2008 - 10:25
Мог бы я Вам позвонить в субботу? Если у меня возникнут какие то вопросы!
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 27 November 2008 - 23:29
я по телефону чинине умею! больше привык руками!
