Уважаемые коллеги, помогите...столкнулся с проблемой...на станции меняли сальник коленвала и прокладку клапанной крышки и видимо немного слилось ОЖ при замене, так как на холодном двигателе показывает заниженный уровень, в бачке тоже смотрю там на дне (опять же при холодном). Хочу открыть и долить ОЖ, но не получается...крышка откручивается, но что-то не дает ей сняться (посередине крышки как головка гвоздика какого-то). Пожалуйста, помогите советом, как быть?
И еще попутно вопрос! Имеет ли значение цвет антифриза? можно ли смешивать ОЖ разного цвета?
Не снимается крышка расширительного бачка ОЖ
Отправлено 26 November 2008 - 11:12
Mercedes-Benz, W124, 92 г.в., 300E 4-matic, темно-серый металлик, пробег 380 тыс.
Отправлено 26 November 2008 - 11:16
Аааа...еще забыл указать что Мерс 124-ый 300Е 4-matic
Отправлено 26 November 2008 - 11:29
Hartman
Приветствуем тебя на форуме !
Это вот тут :Аааа...еще забыл указать что Мерс 124-ый 300Е 4-matic
пропиши.
Видимо, приколочено.крышка откручивается, но что-то не дает ей сняться (посередине крышки как головка гвоздика какого-то).
Отправлено 26 November 2008 - 11:32
Цвет значения не имеет, лишь бы антифриз был не паленый и известного производителя.Имеет ли значение цвет антифриза? можно ли смешивать ОЖ разного цвета?
Смешивать не рекомендуется (кроме "аварийных" случаев : долить, чтобы доехать до места ремонта для замены жидкости).
Отправлено 26 November 2008 - 11:42
Снимаю там где она и находится, на самом бачке, сверху
еще и в мануале смотрел, там никаких не описано премудростей по ее снятию
Отправлено 26 November 2008 - 11:44
А если я не знаю точно какой антифриз был залит до этого? производитель мне неизвестен, смогу увидеть только цвет.
Отправлено 26 November 2008 - 11:51
Повернуть против часовой, снять. Может, крышка левая - "зацепилась", попробуй снимать покачивая крышку.на самом бачке, сверху
Менять полностью (с промывкой системы).если я не знаю точно какой антифриз был залит до этого? производитель мне неизвестен, смогу увидеть только цвет
Отправлено 26 November 2008 - 18:05
после того как она открутилась, надо еще открутить.
Отправлено 26 November 2008 - 20:17
Резинка, наверное, просто присохла к горлышку бачка. Гвоздик не дает растянутся внутренней пружине при снятой крышке.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 26 November 2008 - 20:44
Шо там за "гвоздик"? Заклепка может? Во, проблема
Совместить лепестки крышки с прорезями в горловине и потянуть вверх ![]()
А вот, про антифриз.
Вообще, цвет антифризов ни о чем не говорит - ни о химсоставе, ни о наличии и качестве присадок, ни о мин.допустимой температуре эксплуатации. Это вообще - краситель, который добавляется в антифриз, чтобы придать ему "ядовитый" цвет, показывающий, что это пить нельзя ![]()
В настоящее время антифризы по виду антикоррозийных присадок делятся на силикатный, и карбосиликатный антифриз. Силикатные, как правило, окрашиваются в синий и зеленый цвета, а карбосиликатный - в красный или оранжевый. Смешивать антифризы разных цветов не рекомендуется, а при замене (особенно при смене цвета) желательна промывка системы охлаждения.
Поэтому, резюме.
Купи антифриз любого известного зарубежного производителя того цвета, какой был и залей.
Сообщение отредактировал overmerce: 26 November 2008 - 21:12
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 27 November 2008 - 11:22
Покупать следует антифриз или концентрат с допуском MB. Или оригинальный концентрат. Если концентрат, то разбавлять согласно указаниям на упаковке только дистилированной водой.Купи антифриз любого известного зарубежного производителя того цвета, какой был и залей.
Отправлено 27 November 2008 - 11:37
данупрям...Покупать следует антифриз или концентрат с допуском MB. Или оригинальный концентрат.
Отправлено 27 November 2008 - 11:45
Полностью поддерживаю. Сам так первый раз в ступор впал, когда открутил, а крышка держится, потом ещё открутил и всё снялось. Как бы два положения получается у крышки.
Отправлено 27 November 2008 - 11:58
Правильно, первое положение (когда откручиваешь) - стравливаешь давление, второе положение - снимаешь.Полностью поддерживаю. Сам так первый раз в ступор впал, когда открутил, а крышка держится, потом ещё открутил и всё снялось. Как бы два положения получается у крышки.
Отправлено 28 November 2008 - 12:00
Спасибо, коллеги! Сегодня попробую!
а то просто боялся приложить усилия!
