проводка
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 November 2008 - 14:11
Вобщем проблемка такая.
В мурзе ужастно заколхоженна проводка.
Не работает подсветка бороды , там где печка прикуриватель и.т.д.
от всех лампочек там идет сине-серый провод на общую клему справа от приборки.
на него не приходит питание, вот пытаюсь понять откуда на него подать питание?
по схеме оно идет как-то через реостат в щитке приборов , но не малейшего намека в круглой клеме которая идет в щиток на провод нету :/
подскажите куда копать?
З.Ы. также через жопу проводка у ручки кпп какието перемычки на кнопки аварийки... без включенного зажигания аварийка не рабюотает, впрочем как и плафон освещения в салоне.
Сообщение отредактировал Razr: 26 November 2008 - 14:12
MB 190 86года, 2.0, МКПП, KE-Jetronik.
WDB2010241A266802
W124 Coupe 3.2 , 93год , WDB1240521C052944
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 26 November 2008 - 14:21
я думаю надо копать в сторону поиска грамотного электрика!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 14:30
Подсветка приборки работает ?
Предохранитель в приборке (если есть) и реостат смотри.
Ага, накосячено. Ищи схему, восстанавливай, либо
#4 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 November 2008 - 14:43
Подсветка приборки работает реостат тоже уровень подсветки меняется када крутиш реостат.
у меня к этой клеме которая разводит подсветку на бороду не подается +
Да и вопрос на засыпку сколько у вас клем подходит к приборки , у меня одна клема круглая слева , датчик масла на гайке, економайзер - трубочка, и на часы + подходит , но мне кажеться там еще что-то должно быть где 4 контакта из приборки торчат...
Сообщение отредактировал Razr: 26 November 2008 - 14:46
WDB2010241A266802
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 15:05
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...28509&st=10
#6 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 November 2008 - 15:39
Схема лежит в файловом архиве.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#7 ОФФЛАЙН   Razr
Razr
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 November 2008 - 16:02
Схемы это конечно хорошо но против колхоза с ними не попреш :(
вот не пойму из какой клемы по идеи полжна выходить подсветка на печку и бороду с 1 или 2?
т.к. на 1 у меня вообще разьема нету.
WDB2010241A266802
#8 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 26 November 2008 - 18:24
Питание на подсветку можно взять с потенциометра с подвижного контакта если нет разьема, по схеме так и есть (разьем 1 по фото вывод 2) А не мог бы сфотать свою приборку ?
