какой предохранитель за что отвечает?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zZAYAZz
zZAYAZz
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 November 2008 - 16:18
У меня 190E W201 1991 г.в.
В наличии имеется 2 книги по ремонту и ТО именно моей модели. В обеих книгах написано, что расшифровку какой предохранитель за что отвечает можно увидеть на крышке блока предохранителей. Да, так и есть, но эта расшифровка на немецком, которого я не знаю. Ни в одной книге не нашел расшифровку, все отсылают к рисунку на крышке блока (((
Помогите плиз, может у кого есть схема расположения предохранителей, буду очень признателен...
Проблема вызвана тем, что сейчас отключается на панели приборов блок с уровнем бензина, давлением масла и температурой. После шевеления рукой всех предохранителей в блоке начинает работать, но примерно через минуту после старта двигателя опять все умирает... надоело уже при возникновении желания узнать уровень бензина лезть под капот и шевелить предохранители...
190Е W-201 1991 г.в. 1,8 л. МКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 16:26
Переверни бумажку - будет на английском. Тоже не знаешь ? :D Тогда примерно так :
Список предохранителей. W201
F1 16 красный электродвигатель вентилятора отопителя, реле включения доп. вентилятора кондиционера(обмотка)
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
F3 16 красный электродвигатель радиатора, магнитное
сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), силовая цепь реле доп.вентилятора кондиционера
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
F6 16 красный элемент обогрева заднего стекла
F7 16 красный стеклоподъемники передних дверей
F8 16 красный стеклоподъемники задних дверей
F9 8 белый стоп-сигналы, фонари заднего хода, щиток приборов и контрольные лампы, движение с постоянной скоростью(темпомат?), кнопка кик-дауна для АКПП
F10 8 белый Тахометр, электромагнитное сцепление(цепь эл-магнитной муфты вентилятора?), обогреватель сопла омывателя, электрозеркала
F11 8 белый указатели поворотов, звуковой сигнал
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
F13 8 белый клемма 6 диагностической розетки, освещение аварийное, передний плафон внутреннего освещения, часы, освещение багажника
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
F16 8 белый противотуманные фары и противотуманный фонарь сзади
F17 8 белый правый ближний свет
F18 8 белый левый ближный свет
F19 16 красный освещение бардачка, прикуриватель, реле обогрева заднего стекла (обмотка), радио, люк
F20 8 белый мотор стеклоочистителя, насос омывателя, прерыватель света фар
Примечание: этот список - компиляция из двух книг. Почему-то "магнитное сцепление" (цепь эл-магнитной муфты вентилятора?) присутствует и на 3-м, и на 10-м предохранителях в Хайнесе, и только на 10-м в другой книге. Имхо - на 10-м.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 16:27
И стоп-сигнал пропадает.
Предохранитель № 9 замени.
Удачи !.
#4 ОФФЛАЙН   zZAYAZz
zZAYAZz
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 November 2008 - 17:38
Большое спасибо!!!
Сегодня заменю, если что не так, завтра отпишу )))
