какое масло налить чтоб поднять давление,W126/ 117.963
после настройки Кджетроника , много бензина пролил в масло(масло мобил10-40,новый фильтр кнехт,давление на холодном моторе 1.5-2 ),
поменяв масло на ЭССО15-40 минералка и оставив старый фильтр(который новый кнехт) давление стало держать дольше, 3 на холодном ,1.5-2 на горячем ,но поездив немного давление упало на 1 и ниже ,температура мотора С100-110,
при этом стоя на светофоре(нога на тормозе) давление - 0. как поехали давление 1-2-3 ,смотря как давить на газ.
Что можно сделать на первое время?(мотор вскрывать если и буду ,то весной) фильтр менять, масло, датчик,маслонасос??
заранее спасибо..
Сообщение отредактировал dukerrr: 26 November 2008 - 17:48
