В общем провод от генератора приказал долго жить. Посмотрел на екзисте оригинал, а он 180 баксов, как-то дорого. Чем можно его заменить? Как я понимаю, если распотрошить обычный удлинитель, то его провода не подойдут или подойдут?
Провод от генератора
Отправлено 26 November 2008 - 22:22
Ниииии, братку!
А зачем что-то потрошить? В любом нормальном хозмаге, торгующем электротоварами - провд любого сечения имеетсо! Мож спецы точней скажут, но я бы взял квадрата четыре (с запасом
Отправлено 26 November 2008 - 22:27
Есть много 16 кв.мм. желтозеленый. Планирую им всю проводку заменить - от аакума к акуму, к гене, от него, всю землю... А от удлинителя - не - не пойдёт, лучше с запасом минимум 4 кв мм
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
Отправлено 26 November 2008 - 23:03
Схему глянь http://content.foto....zW123/s-244.jpg ! Там все сечения указаны!
Но сдается мне на схеме 2,5 неверно, там 6-8 мм.кв., менял разъем на гене! Синий 1,5-2,5 пойдет!
P/S/ Чем толше провод будет, тем меньше в нем потери, но 16 мм.кв. ты просто невпояешь в клеммы разъема, толстый больно ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 26 November 2008 - 23:06
Отправлено 26 November 2008 - 23:13
На премудрой заводской схеме от 124.125, которая есть у меня, от генератора идут два провода по 4 кв.мм (это старый генератор с разъёмом, а не резьбовой клеммой), игого получаецца 8. Так что 16 - это нормально, потому что при проектировании всегда берут допустимый минимум. Но дело в том, какая изоляция - если резиновая, то через пару лет растрескается, если пластиковая - лопнет на морозе. То есть провод лучше всего взять в морозостойкой изоляции или от музыки - подойдёт сечением 8 GA.
Отправлено 26 November 2008 - 23:23
Не, 8 не получицца, меньше.два провода по 4 кв.мм (это старый генератор с разъёмом, а не резьбовой клеммой), игого получаецца 8.
Отправлено 27 November 2008 - 00:01
Нарисуй на тетрадном листе круг 8 см. А теперь внутри него два круга по 4 см, чтобы внутренние круги соприкасались. Теперь представь, что это сечение провода 8 мм и сечение двух 4мм проводов. Видишь, скока лишнего у 8 мм осталось ?
а я всегда почему-то считал что сечение токопроводящих кабелей измеряется квадратами (площадь среза токопроводящей жилы)
, и 4 квадрата + 4 квадрата какраз и получится 8... если мерять от диаметра проводящей жилы - то цифры как-то не укладываются в общепринятую номенклатуру проводов... могу ошибаться.
У меня кстати на старом гене тоже было два провода по 4 квадрата как основной силовой и один провод на 4 квадрата шел на возбуждение. Сейчас поставил на силовой 16 квадратов в атмосферной гофре и 6 квадратов под толстым слоем изоленты (в ближайшее время заменю на гофру) на возбуждение. Пока работает
зы. Генератор у меня с клемой под гайку. Если штекерный генератор - наверно лучше ставить два проводка по тоньше.
Удачного ремонта.
С уважением Alone.
Сообщение отредактировал AloneXD: 27 November 2008 - 00:03
Отправлено 27 November 2008 - 00:41
Да, про квадраты и писалось - это я ступил, на диаметры перешел, сорри.всегда почему-то считал что сечение токопроводящих кабелей измеряется квадратами
