срабатывает сигнализация
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 November 2008 - 11:02
Уважаемые Мерсоводы подскажите, что может быть или может у кого была похожая проблема: у меня стоит сигнализация CENTURION Xabre уже 2 года. Вот недавно начался такой прикол: как только машина на солнце срабатывает сигнализация сама, то есть мерса никто точно не трогал. А вот этой ночью вообще 3 раза в гараже сработала. Аж не удобно от соседей. Что может быть? Может датчик удара?
P.S. В гараже точно нет ни кота, ни мышей.
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 27 November 2008 - 11:09
Может датчик удара?
Почти наверняка если он закреплен на пластике. Пластик имеет свойство деформироваться от температурных перепадов, что вызывает срабатывание сигнализации от датчика удара при понижении/повышении температуры.
#3 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 11:39
А сигнализация, никак не даёт понять, какой дачник сработал?
W126 M116
#4 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 November 2008 - 11:44
Всегда показывает или датчик дверей, или капота.
#5 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 11:46
Если не врет, то я б почистил дачники дверей и капота. И багажника наверное.
W126 M116
#6 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 November 2008 - 11:53
Ты имееш ввиду, те датчики которые на стойках, то есть от которых при открытии дверей загорается свет. Я правильно понял? Это точно не может глючить сам блок? Спасибо
#7 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 11:57
Ну да, если именно от них включается сигнализация то да. Просто в некоторых автомобилях по 2 дачника на стойках. Одни для света, другие для сигнализации.
Может конечно и сам блок.... Но вероятность этого сущетсвенно ниже вероятности плохого контакта датчиков закрытия дверей, капота, багажника.
W126 M116
#8 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 November 2008 - 12:39
Спасибо за советы.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2008 - 13:35
Датчики разные ? Просто странно, что сразу оба датчика глючат.
Если позволяет сигнализация - попробуй отключить один из датчиков программно (инструкцию почитай).
Еще доберись до самой сигнализации, посмотри, не влажный ли разъем, который втыкается в блок сигнализации.
Тему в "ремонт..." переношу.
#10 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 27 November 2008 - 16:36
А бывает, хоть дачники и разные, индикация одна. Т.е. подключены к одной зоне.
W126 M116
