Парни подсобите советом!!!! Поменял топливный насос,и второй день немогу прокачать систему,не идет бензин от распределителя на форсунки бензин. двигло 102 1,8 . как устранить проблему????
как прокачать топливную систему?
Отправлено 27 November 2008 - 20:23
Отправлено 27 November 2008 - 21:53
а что там прокачивать ???
фильтр менял ??
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 27 November 2008 - 22:20
хм...
менял летом, ничего не прокачивал, надо только поставить насос в правильном направлении и полярность не перепутать ![]()
Отправлено 27 November 2008 - 23:19
Фильтр новый,полярность как надо. Странность в том,что бензин не идет из распределителя в форсунки,до этого проблем никаких небыло. Откручиваю трубки подачи топлива в форсунки и...... ни капли из них не брызжет. Насос качает как надо,давление в норме.
Отправлено 28 November 2008 - 11:25
в фильтр изначально налили бенза ?? .
проверяйте правельность подключения проводки (там поидее не перепутать ) минус малентй ,плюс больше)
а бензанасос исправный ???
по идее ничего прокачивать не надо.
Отправлено 28 November 2008 - 11:28
А ты насос то как включаешь принулдительно? 30-87 или просто включив зажиагние?
шум топлива слышен в районе регулятора давления (боченок) от которого шланг возврата топлива в бак?
диск нажми во время работы насоса и услышишь писк форс ну и бенз попрет...
если нет - постучи по ЭГРД ключем на 17..
что такое ЭГРД и т.п. - тема фотоинструкция
Отправлено 28 November 2008 - 20:30
Здрасьте.А не пробывал открутить на дозаторе выход на холодный пуск(отдельная пусковая форса)Я думаю если оттуда прёт то завестись хоть на пару сек.должен.
Сообщение отредактировал игореха: 28 November 2008 - 20:35
Bing (1)
