Код детали: Салонный фильтр W124 90г. без кондиционера
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 28 November 2008 - 10:50
У меня машина с VIN: WDB1240201B067310
124 кузов 90г. выпуска
Буду разбирать в выходные печку.. моторчик надо смазать... дворники заодно почищу.. смажу.
Вопрос - какой код детали у салонного (угольного вроде) фильтра (и он вообще там есть?)
Нашел в интернете, что бывают 1248300118 и 1248350047. 1248300118 - это вроде для машин с кондиционером.
Но у меня нет кондиционера, у меня просто автоматическая печка с регулировкой температуры.
Т.е. салонный фильтр в мою машину имеет код 1248350047 ?
Конечно когда разберу - увижу этот код, но хотелось бы фильтр купить заранее, т.к. все операции буду делать на улице.. и хочется это всё оперативно за раз сделать :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 November 2008 - 11:39
номер 1248350047 - это старый, под этим номером шел один фильтр, т.е. половина. 1248300118 - новый, и идет уже два фильтра.
W124 Е220 95г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 November 2008 - 13:37
на машинах без кондиционера ВООБЩЕ небыло фильтров!
#4 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 28 November 2008 - 15:45
блин, плохо наверно без фильтра
разберу посмотрю...
шпасиба
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 November 2008 - 16:52
разберу посмотрю...
Фильтр можно увидеть через сетку возле дворника, посветив туда фонариком.
W124 Е220 95г.
#6 ОФФЛАЙН   vadim976
vadim976
  • Cообщений: 52
Отправлено 29 November 2008 - 21:06
Блин у меня тоже нету фильтра,сейчас везде лужи от реагентов,как по луже проедусь (вода на глушитель попадает)и такой запах неприятный тянет через печку,подскажите,можно с этим как-нибудь бороться?? :confused:
Сообщение отредактировал vadim976: 29 November 2008 - 21:09
w124/M 102/230E/K-Jet/5MKПП/1988/чёрн-мет/ WDB1240231A810349 неспешно продаётсяИзображение
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 November 2008 - 23:21
легко! восстановить все уплотнения под капотом!
#8 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 01 December 2008 - 00:51
Так там пишется сто ето дополнительная опция салонный фильтр. Мож его мона купить и поставить если его с завода неставили :confused:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2008 - 01:57
да, можно, но только вместе с печкой, в которую предусмотрена его установка!
#10 ОФФЛАЙН   Артурка
Артурка
  • Cообщений: 16
    W124 (E230)
Отправлено 07 February 2012 - 08:50
Тормозите ребят, у меня 124 91г. без кондиционера, уж ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ долго я решал эту проблему и так и не решил, ЗАТО нашел фото "несуществующего" салонного фильтра...
Производитель - Quinton Hazell
Каталожный номер - QAP592
Длина [мм] - 200
Ширина (мм) - 100
Высота [мм] - 16
Материал - Активированный уголь
- его Вы нигде не найдете и не купите, но помечтать можно ))))
Сообщение отредактировал Артурка: 07 February 2012 - 08:52
W124, 2.3л, 91г.
8911400449три
#11 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 07 February 2012 - 08:57
В Колхозе кто-то давно себе уже пошил нечто подобное.
#12 ОФФЛАЙН   Артурка
Артурка
  • Cообщений: 16
    W124 (E230)
Отправлено 07 February 2012 - 08:59
http://exist.ru/pric...x?pcode=DCF141P
- можно взять за донора салонный фильтр w140, его размеры:
Высота, мм - 43
Длина, мм - 395.5
Ширина, мм - 257
но это кому охота заморачиваться )) да и цена ... че-то как-то не захочется и резать... да и с высотой я смотрю погорячился ))))
http://exist.ru/Part...1F08A39&flag=50 - вот еще один вариант для Колхоза ) зато угольный )
Сообщение отредактировал Артурка: 07 February 2012 - 09:38
W124, 2.3л, 91г.
8911400449три
