Вопрос по катушке зажигания 111.920
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 14 February 2006 - 14:30
Что-то жрать стал больше раза в полтора. Месяц назад не замечал.
Сегодня глянул свечи - на второй и третьей на изоляторах пятна нагара небольшие правда - не думаю что катушка.. А вдруг??!!
На четвертой маленький след.
Первая вообще збз как новая.
Свечи новые км 200 только прошли.
Ну и на холостых (750-800) двигло подергивается немного неровно работает.
А вдруг дальняя катушка? Я сегодня глянул - к ней пипец не подлезешь..
Скажите как грамотно её проверить на работоспособность?
И снять можно ли без гемора?
Добавлено: Замена свечей расход не снизила, хотя старые были никакие 12 мм зазор..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 14 February 2006 - 15:17
Так написано в книге
. Разъедините штеккерное соединение между
двигателем и катушками зажигания .
2. Извлеките и отложите в сторону бачок стеклоомывателя.
3. Отвинтите кронштейн впускного газопровода.
4. Если имеется, расцепите рычажный механизм темпомата.
5. Снимите с катушек зажигания провода
высокого напряжения . Выверните
болты к катушкам зажигания.
6. Откройте защитные колпачки на нижней
стороне катушек зажигания. Отметьте провода
на клеммах липкой лентой и отвинтите
их.
7. Вытяните катушки зажигания .
Предупреждение
Соединительные элементы находятся под напряжением до 400 Вольт. Поэтому
всегда необходимо зажимы/ пакет сердечника соединять с корпусом автомобиля.
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 14 February 2006 - 15:59
2. Извлеките и отложите в сторону...........
У меня есть СD с этой книгой, спасибо - я это читал.
Только туда и рука то не пролезет.
Да бог с ним снять - мне для начала бы знать как их проверить.
А потом уж и снять..
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 14 February 2006 - 19:34
Проверить HERMAN TESTER на наличие затуханий во вторичной цепи.
Меять приходилось :D Ничего страшного нет.
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 February 2006 - 21:32
Можно попобробнее про HERMAN TESTER
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 14 February 2006 - 21:34
Присоединяюсь к вопросу..
ТАЗы 05, 06, 99
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 14 February 2006 - 23:14
Что то на подобие осцилографа с токосьёмными клещами и с драгой халабудой :D
#8 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 08:36
Как проверить катушку обычным тестером никто не знает???
ТАЗы 05, 06, 99
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 February 2006 - 16:28
Поставь от 2108 и не парься :D Я с ней два года ездил ,потом машину с ней продал,всё равно в обмотке 700 ом :lau:
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 16:36
Спасибо Ковырялкин, буду иметь в виду..
Кстати я и сам ковырялкин... :roll:
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 15 February 2006 - 21:17
Не замарачивайся на катушку если глуканет узнаеш сразу а так ошибки
считай и посмотри если про систему зажигания в прежних ошибках если ничего нет тоды свечи и провода проверь особенно на пробой изолятора
наконечники
кстати зазор 13 мм на свечках вот тебе первое из за чего может выйти из
строя катушка зажигания
зазоры чаще проверять надо
W124 111960 ASD АКПП 93г. кожа рожа и т.д
