Смеется и незаводится!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 November 2008 - 20:35
утром все нормально завелся поехал (съездил туда сюда).Заехал за человечком и мы сним поехали в магаз (в магазине пробыли максимум час) ну и все как обычно вышел с магазина сел в машину начал завадить что то там фрумкнуло и все. Ну я думал да бывает сейчас же зима типо попробовал еще фрум пум и все. Ладно такая тема была полез под капот вытер крышку распределителя тряпочкой посидел немного и снова чих пых такая же хрень. Друг говорит хрень какая то у тебя просто закончился бензин сходил сканистрой купил бензина все равно что то хватает но не раскручивает и глохнет! На ночь короче оставил на стоянке а утром схожу провер може образумилась машина да заведется! а если нет то КАСЯК!!
Спасайте люди незнаю куда лесть! 190 мерседес!
PS А еще ведь как обычно полегкому оделся!
Сообщение отредактировал muscle: 30 November 2008 - 23:34
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2008 - 20:43
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (желаю поменять на 5МКПП)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190 (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП
Что чинить то будем ? :D
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 30 November 2008 - 23:03
а ничо не будем :) пущай продаст ее нах. Коли она померла :)
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 30 November 2008 - 23:07
:gigi: Очь информативно описана проблемма.....
#5 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 November 2008 - 23:33
Опа сорри забыл написать что 190 мерин! есче раз сори!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2008 - 23:39
Беда либо с зажиганием ( нет искры), либо с топливом.
Если сигнализация есть и блокирует что-то , тоже может не дать завести.
При включении зажигания бензонасос включается на пару секунд ?
Еще можно реле бензонасоса перемкнуть (контакты 30-87 - при этом бензонасос будет работать всегда), и попробовать завести.
По ЭГРД (сбоку на дозаторе) стукни легонько, мож подклинил.
Тему пока в "двигатели..." переношу , если со впрыском проблема - смотри в ветке движков сверху подфорум по КЕ.
#7 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 November 2008 - 23:51
Искра есть проверял (да еще такая что лошадь мертвую заставит бегать)
сигнализация стоит но я думаю нечего не блокирует потому как бы не схватывало нечего вообще (но зоострятся на етом не буду)
бензо насос работает но как его проверить на сколько нужное давление выдает фиг знает как
По ЭГРД стукну и посмотрю что получится!
PS жду утра и пойду разбиратся!
#8 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 December 2008 - 00:32
А, секрет есть?
#9 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 01 December 2008 - 08:08
А, секрет есть?
На то он и секрет что при продаже не раскрывать! (нет секрета(Наверно))
#10 ОФФЛАЙН   Dog
Dog
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 December 2008 - 17:49
Под кастрюлей воздушного фильтра есть небольшая "железяка" (клапан холостого хода) его могло заклинить. Он находится с левой стороны и крепется между двух труб идущих к двиготелю. Сними его возьми ВД40, а еще лучше очиститель дя карбюратора и попробуй прочистить. Он должен полностью открывать и закрывать выходную трубку. При подаче эл. питания он должен быть закрыт при отключении открываться. Имей ввиду он не ремонтопригоден.Будут вопросы звони объясню более подробно 9265358807.
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 December 2008 - 10:28
типичная проблема для ЭГРД ..стукни по ней и ездий дальше..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#12 ОФФЛАЙН   Dog
Dog
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 December 2008 - 11:08
Не всегда помогает... :bangheat: Мне первый раз помогло, второй раз промывал, в 3-й раз поменял... Благо стоит немного в раене 5000р. (новый)
#13 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 December 2008 - 23:37
Пришел попробовать естче ра завести машину но нечего не получилось! Крутнул стартером завелась и сразу в аут потом через некоторое время опять крутнул стартером завелась и сразу в аут! потом даже не схватывало!
PS Почемуто постучал но помойму не потому чему нада (буду сидеть фотки разглядывать почему нада стучать)
PS2 Бензин есть стрелка показывает четверть!
И еще три вопроса: А может 1 из-за насоса такая хрень быть?
2 из-за фильтра бензинового?
ЭГРД и "железяка" (клапан холостого хода) это одно и тоже?
Спасибо за добрые советы! Они мне сейчас очень нужны!
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 December 2008 - 10:11
Ты перемычку вместо реле пробовал ставить??? Насос приэтом жужжиттт??? Начни с этого.
#15 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 December 2008 - 10:26
Он у меня нетак уж и тихо жужит так что я его слышу при включении зажигания и после остановки двигателя!
PSнет не пробовал! нечем было коротить!
#16 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 December 2008 - 10:36
ну так начни с этого, просто толстая проволка, люминтьевая медная не важно, если заведётся и будет работать то реле разбирай. Хотя если жужжит то релюха скорее всего рабочая.
Сообщение отредактировал Сим: 03 December 2008 - 10:40
#17 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 03 December 2008 - 10:51
Реле защиты от перенапряжения разбираем и пропаиваем, стоит за АКБ рядом с "мозгами" в металлическом корпусе и пред сверху.
Удачи!
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#18 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 03 December 2008 - 10:59
а вообще где машинка стоит,может прощще посмотреть если недалече. и вообще слово хрум непонятно, мотор крутится стартёром??
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 12:00
Это разные вещи.
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#20 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 03 December 2008 - 17:45
Машинка стоит в питере на парковке рядом со станцией метро "Каменданская площадь"
