Печка...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   dan1980
dan1980
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 November 2008 - 22:13
Заметил тут что ни с того, ни с сего из правых воздуховодов перестал дуть горячий воздух.
Слева дует горячий, а справа - холодный :(
С чего вдруг? Где смотреть? Подскажите пожалуйста...
W123, M102 2.0, Stromberg, 1982 г.
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3890
Отправлено 30 November 2008 - 22:47
Смотри печные клапана. Стоят перед аккумулятором. К ним со стороны АКБ подходят два шланга - правый и левый контуры. Попробуй пощупать на предмет температуры. Если один холодный - забился радиатор, что врятли , или перекрыт клапан.
Была такая неисправность! В моём случае от хренового антифриза в клапанах все резинки раздулись, в пять раз больше стали и перекрыли внутри клапанов всё на свете!
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 November 2008 - 23:10
Вот про клапана :
http://www.oldmerin....h...c=34686&hl=
#4 ОФФЛАЙН   dan1980
dan1980
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 December 2008 - 11:21
Ага, спасибо большое, сегодня буду смотреть...
#5 ОФФЛАЙН   SergAR
SergAR
  • Cообщений: 1
Отправлено 02 December 2008 - 04:24
У меня такая же беда в 190. Мало того: в режиме "на стекло" дует тепленько, переключение в любой другой режим приводит к похолоданию справа. И вообще маловат КПД печки. Тосольные трубки, которые к печке и от нее в моторном отсеке, горячие. Тяги регуляторов отрегулированы. Листьев в радиаторе не видно. Управление направлением воздуха работает четко. Может там с заслонками или с воздуховодами чего-то? Очень не хочется салон разбирать. Подскажите, кто чего знает?
Mercedes Benz W201 1991 2.0 KE-Jetronic 122HP
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 December 2008 - 10:51
SergAR
в 190
Машинку вот тут :
пропиши.
маловат КПД печки
Попробуй промыть систему охлаждения :
http://www.oldmerin....showtopic=32794
#7 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 02 December 2008 - 13:15
У меня так же все было.Замена радиатора.Больше ниче не поможет.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#8 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 02 December 2008 - 16:29
:grin: У меня тож так было . Стукнул отверткой по клапану печки и стало тепло и справа и слева . Клапана над чистить . :grin:
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#9 ОФФЛАЙН   dan1980
dan1980
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2008 - 12:08
Действительно, проблема была в клапанах печки.
Разобрал, почистил, собрал - все заработало как надо.
Спасибо всем за помощь!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 12:22
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
#11 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 17 March 2009 - 19:31
поднимаю, что бы не плодить.
с пассажирской стороны шел как правило холодный воздух. клапана чистил, правда были они не сильно грязные.
если попинать колесико, то воздух начинал греться. ни какой системы не выявлялось. можно было покрутить колесо и с первого раза начинало работать, а могло и вообще не заработать (гнать холодный воздух и все).
сегодня, по причине временной нетрудоспособности заменил диоды в кнопках, старые подавали признаки жизни, но такие слабые, совсем не заметные. купил диоды на 3 вольта, на Ушинского, ограничительный резистор уже стоял в кнопке. паяльник, часа полтора работы и все. единственное не смог разобрать кнопку управления зеркалами.
ну так как управление печкой в процессе разборки было у меня в руках, разобрал и его до кучи. оказалось, что резисторы управляющие температурой отошли в точке пайки. пропаял и опять все заработало. приятно.
за фотки, сори, телефон.
Сообщение отредактировал Aleks1812: 17 March 2009 - 19:32
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 17 March 2009 - 21:23
В 190-м нет клапанов. Только в моторе. А к ним рукояткой отвёртки подобраться проблематично...
