кто шарит в тормозах помогите
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   alladin81
alladin81
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 February 2006 - 17:33
пропали задние тормоза, из главного целиндра жидкость не поступает, хотя поменял все манжеты
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 February 2006 - 17:38
Если все так, как вы говорите - меняйте ГТЦ
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 14 February 2006 - 19:43
Проверь есть ли проход для тормозухи из бачка в цилидр ,бывает забивается.
#4 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 February 2006 - 23:11
А как ты определил.. что задние тормоза пропали ? :lau:
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#5 ОФФЛАЙН   alladin81
alladin81
  • Cообщений: 4
Отправлено 15 February 2006 - 12:48
тормозят только передрие колеса, это видно
#6 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 15 February 2006 - 13:04
У меня была такая фигня - не поступала жижа в бачке в камеру заднего контура. Снимаешь бачек убеждаешься, что из заднего контура ничего не вытекает. Как жижа поступает в задний контур и что забилось - так и не нашел. Решил проблему так - в перегородке (ее видно через горловину бачка) в верхней ее части просадил отверстие диаметром 1 мм. Через него жижа стала поступать в задний контур. Полгода - все работает!
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 15 February 2006 - 13:54
Чё-т нитакочки!
Если жижа у тебя не поступала в задний контур при заливке системы - это понятно, нужно просто бачёк заливать по самое нимагу, и всё пойдёт. Лишние дырки в МВ не требуются. А если не поступает в контур при наличии в бачке - тады никакие дырки не помогут :roll:
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2006 - 14:18
Если есть АБС.....попробуй прокачать его....у меня именно из-за этого перестала поступать жижа на задние супорта....ВСЕ это произошло после замены магистральной трубки (воздух насасало)
#9 ОФФЛАЙН   alladin81
alladin81
  • Cообщений: 4
Отправлено 16 February 2006 - 18:57
я тут поковырялся, жижа из ГТЦ пошла но еле-еле, кое-как прогнали до распределительного бачка по трубке, но идет очень слабенько. но что интересно педаль стала пожеще и раньше схватывает, лампочка на торпеде погасла (до этого горела) правда потом опять загорелась, а задние так и не появились.
И еще подскажите как можно щтуцера открутить если 8 проворачивается, а 7 не налезает
#10 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 February 2006 - 23:26
И еще подскажите как можно щтуцера открутить если 8 проворачивается, а 7 не налезает[/quote]
Слушай сюда 1 длелом у тебя если стоит регулятор тормозов который регулирует задние тормоза проверь его , трубки вряд ли забъются.
сними суппорта вытащи колодки и понажимай на тормоза и увидиш ходят или нет.
по поводу ключа есть ключ специально для трубок на 8 одеваешь ключ он накидной с разрезом и болт на нем затягиваеш.
я сегодня сам менял задние колодки слева всё прекрасно и тормозил и всё работало, палез направо цилиндр заклинил пришлось мантировкой разводить и WD пользуйся
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
#11 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 20 February 2006 - 16:56
У меня было такое. Пытался продавить задние тормоза, порвал левою трубку. Стал откручивать порвал все трубки. WD-40 не помогла. Сделал все трубки задних тормозов на рынке по каталогу, поставил, проблема пропала.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 February 2006 - 11:28
так АБС есть или нет?
На счет штуцера...дейстдительно есть спецыальные ключи, но я откручивал 5-й рукой или маленкими тисками...
2 Булат....сними суппорта вытащи колодки и понажимай на тормоза и увидиш ходят или нет.
НЕЛЬНЯ ТАК ДЕЛАТЬ...так как выдавит поршня и после этого скорее всего будут течь....ВОТ ! А если уж советуешь то предупреждать нада, что эту процедуру нужно проводить вдвоем и ООООооччччень аккуратно !
#13 ОФФЛАЙН   alladin81
alladin81
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 February 2006 - 16:59
всем спасибо за саветы, тормоза нашел, поменял ГТЦ и прокачал всю систему(туда воздуха насосало-ЖУТЬ) теперь педаль колом, тормоза отменные но заднее правое не тормозит, остальные три все как надо.
Хочу поменять задние супорта, кстати ни у кого нет?
#14 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 August 2006 - 01:56
А где он? И как снять бачок с ГТЦ, крепко сидит, винтов-болтов не видно.
МБ 190Е, 1988г.р., 102962 2л., 4-ступ. МКПП.
#15 ОФФЛАЙН   Serge
Serge
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 August 2006 - 01:58
... Снимаешь бачек убеждаешься, что из заднего контура ничего не вытекает.
Как снимается бачок?
#16 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 22 August 2006 - 02:00
ЧЧЧЧ-ППОООК !
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
