Топливный датчик всегда показывает не менее пол бака
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 01 December 2008 - 14:02
Менял приборку, менял датчик, правда от бензинки, но вроде они одинаковые, даже вынутый показал на втором деление от нуля :(
Где может крыться проблема, может було у кого? Как победили?
Форум шерстил, ничего не нашёл :(
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2008 - 14:07
Если снять разъем с датчика топлива, что покажет ?
Лампа "резер топлива" загорается ?
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 December 2008 - 16:25
У меня такой вопрос. Дергается стрелка уровня топлива. Проблема избитая и не раз обсуждавшаяся. Знаю что дело или в приборке или в датчике в баке. У меня стрелка никогда не показывает меньше чем есть на самом деле, тока больше и изредка верно, иногда лихо западает на полный бак.
Снимал пропаивал пайку переменного резистора по какому-то фотоотчету. Не помогло, и ни фига там не расшатано, все четко вроде. Думал почистить струны в датчике, но вот вопрос, в датчике ли дело если я хлопаю рукой сверху по торпеде и стрелка кратковременно становиться на место.
Не нравиться мне идея замены приборки, потому как ИМХО проблемка в каких то определенных элементах типа того же переменника. Может кто знает что нужно перепаять не заменяя приборки?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2008 - 16:37
Нуна пропаять всю плату указометра приборки.
Переменный резистор таки да, может "рваться". Выпаиваешь переменник, и не крутя измеряешь сопротивление левого и правого выводов относительно центрального. Берешь два постоянных резистора (согласно измерениям), и впаиваешь вместо переменника.
#5 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 December 2008 - 16:48
Т.е. и дорожки на плате тоже?
Это попробую. Спасибо
#6 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 01 December 2008 - 16:53
Снимал, стрелка на нуле, а "резерв топлива" не горит.
И ещё иногда она сама произвольно падает на ноль, а потом снова подымается
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2008 - 16:55
Не совсем дорожки - все места паек (как на переменном резисторе).
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2008 - 16:58
Если при снятом стрелка на 0 - видимо, датчик таки врет.
Про "резерв топлива" имел ввиду, когда бензин в баке заканчивается, загоралась ли лампа ?
Со снятым разъемом лампа, ессно, гореть не будет.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 December 2008 - 17:00
пропаяй в райооне указателя, там где переменный резистор... все пройдет..
#10 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 December 2008 - 17:20
Понял. Попробую.
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 01 December 2008 - 18:09
Думаю таки нет, он стоял на бензинке, и всегда работал корректно! И если датчик в бак не погружен, стрелка на 2 деление от нуля, но не ниже, правда думаю может это из за того что он от бензинки?
Лампа не загоралась даже когда обсыхал, и при включение зажигания тоже не горит. А мой, после прочистки, на бензинке нормально вроде работает
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 December 2008 - 18:18
На датчиках у большой гайки номер есть - глянь, если не совпадают, тогда датчики разные.
По идее "резерв" должен был гореть.
Попробуй свой старый датчик почистить.
#13 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 01 December 2008 - 19:00
Чистил, толку ноль, на бензике нормально работает.
Номера гляну, думаю мажну их снова
#14 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 04 December 2008 - 23:17
Простите что влажу,но у меня тоже датчик привирает!стрелка может показать
30л,потом резко 15-5,и так постоянно
стрелка на нуле!
загорается,но заводиш и перестает гореть!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2008 - 23:39
Начни с чистки датчика топлива.
