Помогите новенькому. Непонятная вибрация на сокрости.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Тимон
Тимон
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 February 2006 - 19:06
Мужики помогите пожалуйста новенькому.
На моём 123-ем 300d на скорости от 50 до 60 кмч появляется чудовищная вибрация, если бросить газ или поджать педаль сцепления то она пропадает. Я уже поменял подушки под двигателем, под коробкой. Результата никого. Недавно один спец сказал что у меня нет демпфера на кардане. Взял буушный, поставил. Стало ещё хуже. Что мне делать?
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 14 February 2006 - 20:35
Колеса сбалансированы? Если да, то можно попробовать балансировать кардан
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 15 February 2006 - 12:14
ИМХО Если вибрация исчезает при отключении сцепления, возможно трабл в самом сцеплении корзина, диск и т.д.
Просто если мыслить трезво, при нажатии сцепления мы "отключаем" двигатель, карданная-же передача продолжает работать,вращаться, а вибрация-то исчезает! или я не прав?
#4 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 25 February 2006 - 01:55
И на всякий случай посмотрите втулки редуктора моста.
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
