W123 - замена пружин подвески
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Druid
Druid
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 April 2005 - 16:26
Всем привет!
Хотя, надо начинать не так...
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!
Собрался поменять пружины на своем 123-м.
Купил новые пружины, домкрат-тележку и стяжки.
Вот с последними проблема и вышла.
Оказывается, обычными стяжками, у которых два крючка на винте,
снять пружины на Мерседесе НЕВОЗМОЖНО. Особенно задние.
Начал искать центральные стяжки, но результат крайне неутешителен, - вот: http://www.kingtool..../KA-7308K.shtml. Совершенно невразумительный Кингтул - 7000 рублей. Остальное еще дороже. Вопрос: теоретически можно купить что-то приемлемое? И если да, то где? Поиск по сети результатов не приносит.
А может, кто-нибудь сможет одолжить на денек? Пиво и прочие радости - с меня, естественно.
ПС: вариант с автосервисом отпадает сразу, потому как в нашем подмосковье ни в одном сервисе таких стяжек нет, а в крупном и навороченном столичном сдерут те же самые 150-200 грин (почти стоимость Кингтуловских стяжек).
#2 ОФФЛАЙН   max
max
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 April 2005 - 16:41
А токаря у вас нормальные есть?Если да то можно сделать приспособу.
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 April 2005 - 17:20
Кто-то на форум скидывал о способе снятия задних пружин на 123-м без стяжек, подсмотренный на каком-то автосервисе.
В кратце примерно так: Откручиваешь редуктор от кузова предварительно положив под него чурку, подымаешь зад машины двумя домкратами и пружины освобождаются. (конечно надо будет предварительно снять амортизаторы, суппорты, и др.)
Хорошо бы проветить этот способ на практике.
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 April 2005 - 17:34
Всем привет!
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!
В двух словах, машину поднял, подложил под рычаг (пенек, все что угодно, вес машины что-бы держало), опустил , колесо снял, пружина сжата, дальше! два съемника(ВАЗовские, обычные) ставишь внутри пружины!!! сжимаешь насколько хватит ключей.
Домкартишь машину , вынимаешь (пенек или что подставишь) вот тебе свободная пружина.
снимаешь аммы.
Собираешь в обратном порядке, единственно придется по....ся с жатием пружины новой.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 April 2005 - 19:52
если брать стяжки то лучше Волговские а не Жигулевские, они помощней.
А ваще, задние пружины, в отличие от передних, меняются без всяких стяжек.
Отсоединяешь:
1 амортизатор
2 суппорт
3 косточку реак. тяги
4 резинки глушителя
Ставишь домкрат под редуктор и откручиваешь 4 болта редуктора. Опускаешь домкрат. Выимаешь пружину.Чистишь чашку и далее все в обратной последовательности!
#6 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 21 April 2005 - 22:16
народ подскажите кто знает.подойдут ли на 123 мерседес седан.пружины от 126 мерена???и от какого.и поподробнее.и сколько будет поменять их в сервесе???пружины задние а то сильно просела машина.и кроме пружин надо ещё что-то покупать???или просто снял старые поставил новые???
Опа,тарам,пам пам
#7 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 April 2005 - 23:20
Всем привет!
ПО-МО-ГИ-ТЕ!!!
Да 7000 кусков за стяжки это сильно. Если ты в Москве то я видел такие стяжки в магазине "георгий А" в районе кунцево находиться. Наши соведские 350 рублей стоят, и довольно длинные. Могут подойти....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#8 ОФФЛАЙН   Druid
Druid
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 April 2005 - 08:25
Резиновые проставки надо еще купить.
Они бывают разной толщины, максимальная - 20мм.
Спасибо всем за советы.
Стяжки буду искать.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 22 April 2005 - 09:58
Пружины подойдут.
еще нужны резиновые чашки, бывают 3х размеров (высота).
Удачи
  • Гости
Отправлено 22 April 2005 - 12:00
Мне на 126 в гаражном сервисе знакомые ребята меняли, не знаю как они новые ставили пружины, а при замене задних они все свои БМВ-шные мприспособы поломали и долго матерились, а потом взяли и перепилили их балгаркой....
#11 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 April 2005 - 14:34
Очень не советую ставить пружины от 126-го на 123-ий. Убедился в этом на собственном опыте. Задница задирается немыслимо, центр тяжести убегает к мотрному отсеку, и в поворотах жопа едет впереди тебя. Лучше поставь усиленные и самые толстые проставки. Проверь в каком состоянии подушка заднего редуктора, ее часто раздавливает и кузов ложится на мост, от этого машина здорово просидает.
#12 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 22 April 2005 - 17:14
а как её проверить???самому на эстакаде это можно здлеать?по каким критериям установить что она раздавлена?
Опа,тарам,пам пам
#13 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 April 2005 - 17:53
Вообще эта опора достаточно массивная. Думаю, что из ямы ты сам сможешь визуально оценить ее состояние. Главное, смотри есть она вообще между кузовом и редуктором, или там бесформенный кусок резины.
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 22 April 2005 - 17:59
а как выбрать пружины???вот если всё нормально с подушкой.а пружины уже старые.какие лучше поставить?если не от 126 то какие?чтоб машина была повыше и не проседала.и поконкртнее про резинки и про другие оспекты.чтоб необманули в магазине.и как проверить на месте подойдут ли они вобще?
Опа,тарам,пам пам
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 April 2005 - 22:39
Не бери в голову!
Купи родные на 123, в Москве найти не проблема.
Не нравятся простые-купи усиленные, стоят одинаково.
В Южке в магазине есть отдел.
#16 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 23 April 2005 - 11:50
а что за поставки???и что за резинки?скока они стоят?
Опа,тарам,пам пам
#17 ОФФЛАЙН   ДимКа
ДимКа
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 April 2005 - 16:34
У меня в магазине усиленные пружины тебе обойдутся по 1031 рублю за штуку(это шведские) или 1173 рубля - немецкие.
Самая толстая проставка под пружину стоит 144 рубля.
Если ты в Москве и цена для тебя приемлимая, пиши на почту fin@sovintel.ru или позвони по телефону 361-70-00 или 795-09-83 и спроси меня, Дмитрия.
#18 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 23 April 2005 - 20:05
не это дороговато.мне за 1500 предлогали пару.
Опа,тарам,пам пам
#19 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 April 2009 - 22:41
Вот по поводу проставок над пружинами. В лабазине просят номер каталожный... может кто-то подскажет, особенно соответствие № - толщина проставки.
WDB12302010026662
#20 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 08 April 2009 - 20:34
отсюда
под №8
1153252244 5мм
1153252344 14мм
1153252444 19мм
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
