А как определяется толщина проставки и как правильно подобрать пружину? По каталогу их штук 20 разных. Какие из них усиленные?
Сообщение отредактировал Megawollt: 09 April 2009 - 00:03
Отправлено 09 April 2009 - 00:02
Отправлено 23 November 2009 - 12:26
такой же вопрос...много искал в сети чем можно заменить передние пружины на Mercedes 123 чтоб поднять его . У кого-то стоят от Волги, у кого-то от Рафа или от спринтера, но какие именно размеры? кто- то замерял свои пружины на мерсе? количество витков, толщину витка и т.д.
Отправлено 23 November 2009 - 13:04
Незачем таким опасным весьма необычный методом заниматься, выскочит на ходу или лопнет. Достаточно или заменить резиновую проставку между верхней чашкой и пружиной на более толстую (они отличаются по числу резиновых "пупырышков"), или же заменить пружины, возможно стоят от более слабого мотора. Также просесть морда могла и отчасти от изношенности нижних сайлентблоков. Снимать пружины лучше внутренним сьемником, доступ к пружине отличный, жигулевские стяжки попросту не выдержат.такой же вопрос...много искал в сети чем можно заменить передние пружины на Mercedes 123 чтоб поднять его . У кого-то стоят от Волги, у кого-то от Рафа или от спринтера, но какие именно размеры? кто- то замерял свои пружины на мерсе? количество витков, толщину витка и т.д.
Отправлено 23 November 2009 - 23:20
Пара жигулевских выдерживала и сжатие пружины передней от 3,0 дизеля... Но когда пружина выскакивает - оччень страшно и больно
Но внутренний съемник - это сила. Без него с пружинами е...лся пол-дня. Со съемником все сделали минут за 40... так вот. Хорошо если где есть взять напрокат.
WDB12302010026662
Отправлено 23 November 2009 - 23:47
Завтра ставлю на 123 со 102 пружины. б/у. От дизеля на перед, и от 126 назад.
Хозяин хочет поднять для бездорожья.
попробую фото сделать и замерять пружины, если не забуду.
+7 916 249-7О99
Отправлено 24 November 2009 - 23:22
дааа.....))) а по ВИНу оригинал подбирать и ставить не получается? попробуй, обещаю понравится)))такой же вопрос...много искал в сети чем можно заменить передние пружины на Mercedes 123 чтоб поднять его . У кого-то стоят от Волги, у кого-то от Рафа или от спринтера, но какие именно размеры? кто- то замерял свои пружины на мерсе? количество витков, толщину витка и т.д.
Отправлено 25 November 2009 - 14:45
Я честно говоря РАФов-то давно не видел, кто ж с них еще и пружины отдаст!?дааа.....))) а по ВИНу оригинал подбирать и ставить не получается? попробуй, обещаю понравится)))
Отправлено 25 November 2009 - 22:53
+1 скоро на РАФы будут искать б/у от Мерсиков.
То, что пружины нада подбирать проверил на себе - хотел поднять перед - низковат был - цеплял порой. Привезли пружины - в коде разница в 1й цифре - оказалось толщина прутка больше на 0,4мм (казалось бы) и +0,5витка кажсь. Ставились на 3,0 Дизель - еле поставил и сразу выкинул - мля УАЗики просто курят....между колесом и аркой башака пролезет - короце писец. Добавил проставки - подогнал размер от кромки арки до центра колеса до размеров любезно предоставленных Зомером и доволен.
WDB12302010026662
Отправлено 26 November 2009 - 00:24
у меня есть в соседних гаражах пара умельцев, "Газики" тюнингуют ))) скупают у меня все 126-е передние пружины и ставят их на "Волги".
Отправлено 02 December 2009 - 00:44
Я ставил себе от рафа (кажется передние) назад, подошли без переделок. Размеры как я помню: высота где-то 35,5 см, диаметр витка 16-18мм. У волги: высота где-то на пару см выше (около 37), но зато диаметр витка в районе 14мм.
Есть какие-то волговские мне давали диаметром витка в районе 17, высотой где-то 27см.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 02 December 2009 - 23:15
ну на сколько мне известно от РАФа передние подходят на перед W123 с М115.
WDB12302010026662
Отправлено 03 December 2009 - 00:17
А зачем это надо? По-моему не в антарктиде живем, да и пружины не расходник. В крайнем случае б/у можно взять.
Отправлено 07 December 2009 - 23:42
Ну как всё прошло? пружины подошли? фото есть?Завтра ставлю на 123 со 102 пружины. б/у. От дизеля на перед, и от 126 назад.
по вину то подбирал...но одно дело когда оно в мониторе...а другое дело когда на практике...дааа.....))) а по ВИНу оригинал подбирать и ставить не получается? попробуй, обещаю понравится)))
Отправлено 08 December 2009 - 00:28
откручиваешь амор,тормозной суппорт,яйца стабилизатора,болт рычага(под задней дверью).стягиваешь любыми стяжками чуть-чуть пружины(если просевшие -выпадут без стяжек)новые вставляешь в обратном порядке.мост откручивать не надо.от 126 подходят просевшие .удачи.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
Отправлено 13 December 2009 - 18:33
Если смотреть по таблице подбора пружин, в любой мерсовской книжке, там видно, что для данного кузова и мотора есть небольшой разброс, как проставок, так и пружин, в зависимости от дополнительного оборудования, в основном для передних, для задних всего два номера, с подкачкой и без оной. Например для авто без кондиционера можно поставить пружины, которые ставятся на такое же авто, но с кондеем, это как раз дает+1 к проставке и следующий номер пружин, как раз то что нужно для наших дорог. А усиленными для 4х цилиндрового мотора похоже считаются те, которые ставятся либо на 5ц дизель, либо на рядную шестерку M123, M110 и это уже перебор.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 06 January 2010 - 21:33
Поставил себе передние от волги 21 и нормально, правда срезав витка полтора или 2)не это дороговато.мне за 1500 предлогали пару.
123
1979год
АКПП
vin 12302312146766
Отправлено 07 January 2010 - 18:58
Самый простой метод, использовал неоднократно.
Беруться две шпильки длиной полметра. Вкручиваются вместо предварительно выкрученных двух болтов крепления редуктора, накручиваются гайки.
ОтдаютсЯ оставшиеся два болта и постепенно отпускаются гайки на шпильках(не до конца), пока редуктор не опустится достаточно для того чтобы вынуть пружину.
Естественно перед этим снять колесо, амортизатор, сухарь стабилизатора, суппорт.
После замены пружины, дотягиваем гайками на шпильках редуктор на место ставим два штатных болта, выворачиваем шпильки, ставим еще два болта, собираем остальное.
Естественно лучше менять обе пружины пока редуктор висит на шпильках.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 19 February 2010 - 12:20
народ, подскажите пожалуйста!
W123 седан сильно провисла за зиму подвеска.
как перед так и зад
до этого были замене только задние амортизаторы.
как варинт поставить усилленные пружины на зад возможно от другого мерса (какие именно)
т.е как вариант хочу "приподнять" мерина
всем спасибо
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
Отправлено 19 February 2010 - 14:10
Удачи !от 126 назад.
Отправлено 19 February 2010 - 14:46
Точно задние от 126. Только бери от 2.8,2.6 барабана, и просиженные.
Поставишь от V8 - они вытянут амортизатор до упора.
Проще наверно от 123 найти не просаженные и проставки на 4.
+7 916 249-7О99
