самостоятельная оценка задней подвески 124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2008 - 02:03
плавающий сайлент должен шевелится? как рычаги проверить задние? 124 пытаюсь сам проверить подвеску.
1. Плавающий салент пытаюсь толстой отверткой отжать засунув в рычаг- ноль шевеления. Что это означает? Чисто теоретически новый то должен хоть чутку шевелится?
2рычаги- который с шаровой мертво стоит, а вот которые наискосок стоят пробуя их рукой на кручение визуально можно увидеть оч небольшое шевеление-значит под замену?
поделитесь опытом и в розницу
зы авто в приличном состоянии, подвеска не убита напрочь, но имхо изношена похоже
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 December 2008 - 02:56
я вот тоже иногда могу сам себе диагноз поставить, насморк например! а если что посерьёзней, то я не пойду на медицинский форум с описанием симптомов, а пойду к врачу! и не к бесплатному, а к знающему своё дело! а такие за спасибо не работают!
без обид, но заниматься диагностикой на расстоянии, это всё равно, что секс по телефону!
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2008 - 03:23
есть и диагностика на рстоянии и секс по телефону. Плавающи и рычаги могут от руки минимально подавтся или нет. Всего 2 варианта. Кто менял сам, отзовитесь
#4 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 02 December 2008 - 09:17
Привет, Gazzel!
Думаю, что люфты в подвеске недопустимы в принципе.
Плавающий шевелиться не должен, а если его внутренняя обойма вращается - замена.
Рычаги должны иметь шевеление только в пределах упругости резинок сайлентблоков.
При наличии разрывов в резинометаллических шарнирах - замена.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 02 December 2008 - 09:23
На любом сервисе на 100р подергают рычаги и скажут, что стоит менять. Постоишь рядом, и сам методику поймешь.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2008 - 10:17
спасиб!
люфтов уонечно же нету, именно речь про пружинность резины. Я полагал, что усилием руки ее шевельнуть невозможно, например рычаг с шаровой какбудто монолит с кузовом. Остальные рычаги поддаются кручению и едва заметному визуальному шевелению. Если глаза закрыть, то кажктеся, что рычаг тоже монолитный.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 December 2008 - 10:29
машина выскаблена и стоит в гараже, выезжать в сервис или еще куда не будет. Если только сухие выходные выдадутся. Я видел как на сервисе делают, в основном ломиком ожимают, либо стоя под подьемником снизу отжимают. Я делаю все пузом к верху, метода мне не подходит
#8 ОФФЛАЙН   true
true
  • Cообщений: 59
Отправлено 03 December 2008 - 12:12
Ну да, ты любитель траха на расстоянии, это заметно. Да и под машиной глушители менять без ямы - ты тоже любишь. :)))
Неужто и так не понятно, что там где резина есть, все может минимально двигаться от руки?! А если не знаешь, что такое минимально - в сервис езжай. Спайкер или Шеремет вполне владеют вопросом, например.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2008 - 00:19
че реально из всей конфы только один человек менял?!
#10 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 December 2008 - 00:26
я менял - тока я огорчу - ощущения на расстоянии не передать. а вапще чего гадать? решил менять - купи в эксисте сайленты и меняй, прессуй рычаги а плавающий вылетает с 2-х ударов, зато новое все будет. твоя ж машина, тебе ездить. И недорого это если сам.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 December 2008 - 01:19
сайленты не выгодно, рычаг в сборе лучше, но дело не в этом. Зачем ломать машину, если оно вдруг исправно? Гдето тыщ 5 назад подвеска стала заметна на ходу. В эти выхи я сначала аммо проверю, но чето кажется мне, что они то какраз исправны...
Насолько я понимаю ситацию, то первыми должны были развалится плавающие, как проверить перед заменой не ясно
#12 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 05 December 2008 - 12:47
многие меняли..просто тебе уже Шеремет, Сидорович и Спайкер всё ответили)))
BMW 520, 2016
#13 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 06 December 2008 - 10:44
Скажу и я. Я тоже менял сам ,но только с/б ,а рычаги только сходный и стабилизатора-
они с шаровыми .А рычаги из рем комплекта ФЕБИ неизвестно из какого металла
(если только у тебя они не погнутые) По цене все что брать смотри сам.(цена/качество)
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#14 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 06 December 2008 - 11:02
Что то не получается прикрепить файл напишу коротко:
2013261081 - 2 шт
2203520227 - 2 шт
2103502153 - 2 шт
1243200289 - 2 шт
2023520165 - 2 шт
01305 (феби ) - 6 шт (оригинала нет )
11136 (феби ) - 6 шт (оригинала нет )
Это я ставил
А вот ремкомплект Феби 17300 (номер по каталогу феби)
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 December 2008 - 13:04
Методику диагностики перенимают при физичиском присутствии около сенсея и при непосредственном Вашем участии под его контролем.
А так, через эфир, можно пол машины шаг за шагом поменять, потому как будет казаться, что вот этот или тот узел не исправен, а в итоге будет опять казаться что:"Гдето тыщ 5 назад подвеска стала заметна на ходу".
Вам прямая дорога к Шеремету!
