Всем привет, вчера менял подушки передние задней балки и на левой стороне не правильно начал вкручивать болт, коротче криво пошол, я внимание не обратил и испортил в кузове резьбу, вот такая лажа, вы советуйте что можна сделать а я расскажу как я замутил, не знаю правда или надёжно, но после ваших советов я раскажу своё изобретение!!!
Сорвал резьбу
Отправлено 02 December 2008 - 18:48
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
Отправлено 02 December 2008 - 18:52
Дык, смысл советовать, если уже сделал ?
Заварил намертво ?
Гайка там в кузове меняется, кажись. Или сверху внешнюю гайку накрутить.
Отправлено 02 December 2008 - 19:08
Я про гайку ту в кузове не подумал что она может меняться, а вот сверху из салона гайку накрутил, но, добраться до болта пришлось делать надрез п-образный из салона на арочке, каково-же было моё удивление что болта я там не вижу, а там ещё метал, я его маленьким зубильцем раздолбал, и добрался, но как гайку накрутить на болт надрез как раз 5см на 3см и на 5см, взял накидной гайку спичькой заклинил в нём, а дружбана на низ загнал крутить, ну и затянули, вопрос_ Надёжно будет держать, кузовная гайка то 2.5 см, может втулку надёжную выточить с резьбой?
Отправлено 02 December 2008 - 21:59
круто, яб в таком случае лушеб штырь изготовил , вкрутилбы его, а снизу подушку гайкой прикрутилбы
Отправлено 03 December 2008 - 20:36
поехать к людям, у которых с руками и инструментом полный порядок
[/quote]
это во -вторых ,а во-первых с головой .не сердись.
Сообщение отредактировал mixail: 03 December 2008 - 20:38
Отправлено 04 December 2008 - 18:55
Болт ни--я не вставиш в то отверствие что я вырезал и больше его там не вырезать, вот сегодня поехал к токарю и выточил флянец 3см в диаметре, такуюже мелкую резьбу нарезал, на разборке взял болт он нужен длиннее на 3см чем передний, вставил этот флянчик там где вырезал, чуваки прехватили двойкой электродом, так как полуавтоматом в эту дюрку трудно влезьт, ну я от души затянул, сигаретку в зубы музыку погромче, и самодовольно попёр домой, фу лажа пропала, ну её!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
