Что может быть? Во время быстрого разгона, при переключение передач сильно тупит. Карб Stromberg 175, зажигание с TFZ? Где копать?
сильно тупить при переключение
Отправлено 14 February 2006 - 22:50
W463 G320 1995г.
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продано
W124 E280, АКПП, 1993 г.
BNR32 Nissan Skyline GTR
Отправлено 15 February 2006 - 02:01
Открути клапан на один оборот, тот что снизу , если что пиши.Помогу.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 15 February 2006 - 19:56
Что самое интересное, если на холостых нажать пару раз на педаль тормоза то обороты поднимаются.
W463 G320 1995г.
Отправлено 15 February 2006 - 20:21
Тогда проверьте все вакуумные шланги. Кстати, диафрагма не порвана? АТФ в карбюратор залит?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 16 February 2006 - 01:14
У тебя где-то воздух сосёт , либо из трубки вакумного усилителя тормозов, либо сам вакумный цилиндр неисправен , тормоза не глючат ?
Отправлено 16 February 2006 - 08:41
расскажи что получилось от замены EZL на TSZ, в плане какой УОЗ выставили, как авта себя ведет... а то вопросы задавал, а результат так и не высветил ![]()
Отправлено 16 February 2006 - 10:57
После замены карба и зажигания, наконец то машина поехала по человечески. Расход упал до 11-12 литров. При чем по выхлопу видно что смесь богатая. Еще подтикает топливо из под клапанна подачи топлива. Бум дальше ремонтировать. Самое главное избавиться от провала. Хотел в Твери найти толкового карбюраторщика, но не судьба. Есть ли кто нибудь в Москве кто хорошо знает Stromberg 175. Что бы можно было оставить машину и чел все промыл почистил, заменил что надо и настроил, чтобы работало как часики.
W463 G320 1995г.
Отправлено 16 February 2006 - 10:58
После замены карба и зажигания, наконец то машина поехала по человечески. Расход упал до 11-12 литров. При чем по выхлопу видно что смесь богатая. Еще подтикает топливо из под клапанна подачи топлива. Бум дальше ремонтировать. Самое главное избавиться от провала. Хотел в Твери найти толкового карбюраторщика, но не судьба. Есть ли кто нибудь в Москве кто хорошо знает Stromberg 175. Что бы можно было оставить машину и чел все промыл почистил, заменил что надо и настроил, чтобы работало как часик.
W463 G320 1995г.
Отправлено 16 February 2006 - 11:06
либо вакуумник накрылся, либо богатая смесь....Что самое интересное, если на холостых нажать пару раз на педаль тормоза то обороты поднимаются.
Отправлено 16 February 2006 - 21:05
Тогда вопрос как проверить вакумник?
W463 G320 1995г.
