хлопки бензобака
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mixail
mixail
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 December 2008 - 20:11
здравствуте. машина -w210 .когда еду периодически слышу хлопки бензобака ,а заправляюсь-открываю крышку , он воздух глотает как пылесос. прекрасно понимаю физику этого безобразия ,но где этот клапан или канал -анал не знаю. или банально дело в крышке? .через поиск нашел подобную фигпю на w124. посоветуйте где что искать .спасибо.
Сообщение отредактировал mixail: 03 December 2008 - 20:28
#2 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 03 December 2008 - 20:41
Адсорбер,забился если так дальше пойдет то бак сплющит.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#3 ОФФЛАЙН   mixail
mixail
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 December 2008 - 20:49
спасибо. пошел в поиск.
Сообщение отредактировал mixail: 03 December 2008 - 21:02
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2008 - 23:03
если были хлопки, то скорее всего бак уже меньше литров на 20!
#5 ОФФЛАЙН   mixail
mixail
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 December 2008 - 08:16
ага,на 40!!!
#6 ОФФЛАЙН   Genka S
Genka S
  • Cообщений: 24
Отправлено 05 December 2008 - 19:05
У меня тоже создаётся вакуум в баке, правда при открытии бака не сасёт как пылесос, но всё-же вакуум имеется, думал это нормально.
Так чего-то можно поковырять или помыть или замена или так и должно быть? Так понимаю всё дело в пробке бака. Не хотелось-бы её менять, она закрывается ключом.
208D ОМ 601.940 94г.в.
VW Passat 1.9D 91 г.в.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 05 December 2008 - 19:15
на моем бак меняли по этому поводу (сплющило конкретно)
2001 Chevrolet Suburban 1500
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 December 2008 - 21:08
Дело в вентиляции бензобака, тема эта мусолится эжемесячно.
Вариант правильный-меняется адсорбер, проверяются шланги вентиляции-до и поле адсорбера, если целые-продуваются промываются. наступает счастье.
Вариант колхозный-шланг вентиляции обрезается, в него втыкается фильтр тонкой очистки бенза от жиг, и висит он как натуральное ийцо под днищем. наступает такое же счастье как и в первом варианте, но любители оригинала заглядывая тебе под днище начинают плеваться и истошно вопеть на всю Рассею-КОЛХООООЗЗЗЗННННИИИККК.
Можно совместить оба варианта-под крылом вместо абсорбера повесить тот же фильтр от жиги, тогда никто кроме тебя не будет знать про колхоз, памидорами кидаться не будет. а счастье то же самое
:insane: Вот как то так.
#9 ОФФЛАЙН   Е124ХА
Е124ХА
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 December 2008 - 23:53
ооо блин зашол почитать темку у меня тож такая фигня :insane: ! в шоке просто :insane: ! надо устронить!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 December 2008 - 01:30
Ёлки...и у меня такая ж хрень, разряжение и то что я считал стуком аммортизатора....аааа :shock: , взорвём поиск :spy:
добрые люди кинте ссылочку или расскажите как это лечить приминительно к 123
Сообщение отредактировал Benzy: 10 December 2008 - 01:35
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 10 December 2008 - 08:58
А у меня на 210-м наоборот избыточное давление создается в баке и при открытии крашки воздух из него выдувает
W140 S500- продан
VW touareg
#12 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 10 December 2008 - 16:59
На w124 адсорбер как я понял находится в переднем левом крыле.
Чтобы его снять нужно ли снимать колесо?
Как часто надо меня этот фильтр-адсорбер? И есть ли неоригинальные адсорберы? (оригинальный чё та дороговат)
Нашел на elcats вот такую схему:
http://www.elcats.ru...y...p;p=1&s=020
на ней под номером 44 как раз и есть этот самый адсорбер, как я понимаю.
а 47 - это что такое? оно под капотом стоит?
У меня при резком газовании не всегда конечно, обычно когда машина ещё не прогрелась, начинает идти глухой стук сзади...
И версия, что проблема в баке вполне вероятна...
Я даже не думал что такая ерундовая проблема грозит такими жесткими последствиями для бензобака.
Займусь обязательно на днях..
Сообщение отредактировал slider: 10 December 2008 - 17:20
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 December 2008 - 17:13
Вот вот такая же шляпа тока на 123...говорят там нет адсорбера, а просто обратка вентиляционная, но как бороться пока незнаю...
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   kseich
kseich
    мерсоходец
  • Cообщений: 796
Отправлено 11 December 2008 - 14:11
Хм, и я чего то задумался над этим.
на холодную идут хлопки с зади и машина не трогается, только пропердевшись она едет но может и заглохнуть. а на горячую все гуд.
надо срочно диагностировать..... :bangheat:
ex.124/Е230, 5-МКПП, 102, 132 л.с. 1987.
ex.124/Е320, АКПП, 104, 220 л.с. 1994.Жемчуг
124/Е280, АКПП, 104, 193 л.с. 1993. Черный
Хватит жить убого-сними ковер-повесь ВанГога
#15 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 December 2008 - 16:55
Ну чо как маленькие то :smoke: "каак это диагностировать" крышку бензобака снимите и покатайтесь, если всё гут стало, то вентиляция, если нет, копайте дальше.
#16 ОФФЛАЙН   Валерий
Валерий
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 December 2008 - 17:06
ага,на 40!!!
и у меня такая же история в бак больше 40 литров не влезает...вот начал искать бак... :fingal:
Mercedes Benz W 126 420 sel 1988г. продан...
Mercedes Benz W 210 Синий Аквамарин...
