Спустя 26 дней=2600 км владения крокодилом, наконец, что-то вы...летело.
Ситуёвина такая...иконка, или как там её называют, заряда аккума у меня не горела никогда ни при каких обстоятельствах, её функциии выполняла 3х диодная финтифлюшка (1 красный 2 зелёных)...чьёто творчество- по ней и ориентировался. И однажды иконка зарядки аккума сверкнула, я решил проверить 3х диодную поделку- горел тока красный (машина шла около 110кмч). я естессно остановился- ремень на месте, пзже выкрутил таблетку- очень странную на ней тока подпружиненные щётки и штырьки для подключения проводов...никакой таблетки (диод или что там) как таковой нет. Если ген крутить ключ или любой железный предмет притягивается- значит ген живой...дальше, из "таблетки" два проводи идут в блочёк на крыле и оттуда уже уходит провод дальше...за день посадил акум...полностью...
стоит заряжается, завтра займусь этой бедой. хотелось бы узнать, что за коробочка, как её проверить и вообще если у кого был ген с такой странной таблеткой... как найти где проблема???
да и ещё перед эти мыл мурза и довольно смачно лил на лобовое стекло...мож чё нить залил
и последнее
если у кого есть на 123 200d схема на русском, киньте ссылочку, пжлста! ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ ОЧЕНЬ ЖДУ, БУДУ РАД ВЫСЛУШАТЬ ВСЕ МНЕНИЯ!
Первая поломка....зарядки нет!
Отправлено 03 December 2008 - 20:36
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 03 December 2008 - 20:40
пока чёто тихо тут...
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 03 December 2008 - 21:36
От самого гены три провода идут?А проводочки через коробочку наверно к цветным диодам.Поставь обычную таблетку и позамеряй напряжение.
Отправлено 03 December 2008 - 23:27
Схемы есть в библиотеке.Если будут проблемы со скачиванием -пишите в "личку".Скину.
Это,похоже,простой индикатор напряжения в бортовой сети.На зарядку не влияет(если не замыкает).Фотку бы скинули генератора со стороны "странной таблетки".диодная финтифлюшка (1 красный 2 зелёных)
Отправлено 03 December 2008 - 23:54
Именно так. У мну такая в приборку в свободное окошко вставлена, подключается параллельно бортсети.простой индикатор напряжения в бортовой сети.На зарядку не влияет
При включении зажигания должна гореть (лампу проверь). И вот тему осиль :иконка, или как там её называют, заряда аккума у меня не горела никогда ни при каких обстоятельствах
http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
тогда будет зарядка.
Отправлено 04 December 2008 - 00:25
если я правильно понял то таблетка регулирует напругу...От самого гены три провода идут?А проводочки через коробочку наверно к цветным диодам.Поставь обычную таблетку и позамеряй напряжение.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2008 - 00:27
завтра сфоткаю скину...я такую таблетку впервые вижу...Схемы есть в библиотеке.Если будут проблемы со скачиванием -пишите в "личку".Скину.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2008 - 00:36
Как вариант - реле-регулятор стоит внешний :выкрутил таблетку- очень странную на ней тока подпружиненные щётки и штырьки для подключения проводов...никакой таблетки (диод или что там) как таковой нет
потому как для работы внешнего реле-регулятора нужны именно отводы со щеток (таблетки).из "таблетки" два проводи идут в блочёк на крыле и оттуда уже уходит провод дальше...
Как вариант - купить другой реле-регулятор (в тазомагазине), или купить и установить таблетку (по штатному).
Отправлено 04 December 2008 - 00:45
то есть коробку вышвырнуть... а мож её починить попытаться, всё-таки система интересная, в некотором смысле сверхотказоустойчиваяКак вариант - реле-регулятор стоит внешний :
выходит таблетка- штатная а коробочка самодеятельность?
Сообщение отредактировал Benzy: 04 December 2008 - 00:50
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2008 - 00:57
Ужо отказала.в некотором смысле сверхотказоустойчивая
Да, да.все просто ставят таблетку и не парятся?
Отправлено 04 December 2008 - 01:21
Фоты в студию,тогда замахаешься записывать правильный порядок действий.
Сообщение отредактировал Fava: 04 December 2008 - 01:22
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 04 December 2008 - 11:40
Ты где территориально? Могу помочь ![]()
Отправлено 04 December 2008 - 20:22
Сделал! Но всё равно спасибо!!!Ты где территориально? Могу помочь
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2008 - 20:55
Всем спасибо за советы!
Всё оказалось проще, чем я думал! Просто смотрел я вечером
, в потёмках, и не увидел,что оборвало провод от гены к стартеру (красный, толстый, двойной), оторвало наверно от вибрации...при заводе на холодную сек 5-10 троит. Сёдня утром увидел, купил клему за 10р, обжал и всё! Блочёк оказался советским...в ближайшее время заменю таблетку на нормальную. Всвязи с этим вопрос... а какую выбрать и чем, кроме посадки и т.д., отличаются? Фоты к сожалению не грузятся... ![]()
Сообщение отредактировал Benzy: 04 December 2008 - 21:00
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 04 December 2008 - 21:15
Я бы сначала обмерил советскую,(напряжение,под нагрузкой и т.д.), а затем принималБлочёк оказался советским...в ближайшее время заменю таблетку на нормальную. Всвязи с этим вопрос... а какую выбрать и чем, кроме посадки и т.д., отличаются? Фоты к сожалению не грузятся...
решения.Стандартная может оказаться ничем не лучше совьетской.Для этого надо знать
-в каких морозах обитаете и т.д.Хоть название коробочки озвучьте.
Всего наилучшего Fava.
Сообщение отредактировал Fava: 04 December 2008 - 22:00
Отправлено 04 December 2008 - 22:18
Таки тему в 5-ом сообщении ты неасилилзаменю таблетку на нормальную. Всвязи с этим вопрос... а какую выбрать и чем, кроме посадки и т.д., отличаются? Фоты к сожалению не грузятся...
Ну хотя бы с этого места :
http://www.oldmerin....h...2268&st=180
почитай.
