"Богатая смесь" - что это такое?!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 February 2006 - 07:20
Здарова, мужики...
Тут такой вопрос встрял - валит сизый дым сзади - мужики говорят, что у меня богатая смесь - что это такое и как лечить?! Также увеличился расход до 16 литров - взаимосвязь есть?!
Заменил до этого масло, предварительно промыв движок...
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
серебристый металлик
АБС, ГУР, электропакет,
электролюк, электрозеркала
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2006 - 08:47
есть такое понятие как состав смеси, например для стехиометрического (полного) сгорания нужно 1кг бензина на 14.7кг воздуха, тогда смесь сгорит полно. Богатая смесь это когда например 1кг бензина на 12кг воздуха, бедная наоборот 1кг бензина на 16кг воздуха. Даже специальную величину придумали, лямбда назвается, которая равна 1 при стехиометрическом составе смеси, нихе 1 если смесь богатая, выше 1 если смесь бедная.
например если говорят что двигатель в мощностном режиме работает на составе 0.9 это значит что на 1кг бензизина подается на 13.2кг воздуха.
от богатой смеси может вонять из трубы, плюс быть повышенный расход, а вот причину искать надо изходя из предыдущей жизни авты :)
#3 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 15 February 2006 - 09:23
Да, но ИМХО, можно попытаться подрегулировать состав смеси. Хотя у меня сей фокус не прошёл из-за отсутствия лямбды :D
Правда немного сероватый дым только на прогреве у меня, а так выхлоп чистый, со стороны даже не понятно, машина заведённая или нет. Расход немного великоват, опять же из-за отсутствия лямбды.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2006 - 11:34
Я тоже раньше думал что мона и нуна отрегулировать, но читая профиков понял что это не тот подход... т.е. если все было нормально и резкто что-то изменилось то нуна искать причину, ну например заправился ты чем нить и оно где-нить поднасрало из-за чего работы системы изменилась... ну и что, что ты отрегулишь СО на ХХ - оно вылезет наверху и т.п.
другое дело что если в систему никто не лазил несколько лет и хар-ки плавно ушли, то мона и подрегулировать, опять же все заисит от пределов - если нуна сильно кртуить, более 1/2 оборота то это уже не правильно...
для примера в семье ауди с КЕ - ее не регулировали 4 года, а только катали... и все с топливной было нормально (фильтры меняли и т.п.), ТехОсмотр всегда сам проходил ничего не круча и СО было всегда отличное...
#5 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2006 - 06:55
блин, похоже утвердительного ответа я не получу - машинка стара и не была ухожена - это видно было сразу, дым пока так и валит :-(
я думал изначально, что из-за масла, но поменяв масло ещё больше огорчился - никаких изменений...
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#6 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 16 February 2006 - 07:49
Габит, так сизый дым или серый?
Сизый дым от того что масло горит. Может поступать в камеру сгорания из-за изношенных колпачков или поршневых колец.
Серый дым (а еще хуже черный) из-за богатой смеси - топливо не полностью сгорает. То ли воздуху не хватает, то ли топливо слишком много подается. Причин этого тут на форуме много обозначено.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#7 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 16 February 2006 - 12:08
Серый дым (а еще хуже черный) из-за богатой смеси - топливо не полностью сгорает. То ли воздуху не хватает, то ли топливо слишком много подается. Причин этого тут на форуме много обозначено.[/quote]
Серёг, дым валит кажись чёрный - весь глушак уже в черни... где искать-то?! Воздуха может не хватать из-за воздушного фильтра?!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#8 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 16 February 2006 - 12:22
У тебя как я понял газ стоит. Как на газу? - тот же результат?
#9 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 17 February 2006 - 06:08
Блин, а я вот на газу ездить и не пробовал! Кнопка переключения находится аж под самым низом руля, неудобно сделали почему-то... Там также три положения (I) (.) и (II), я понимаю, что они означают "бензин-переходка-газ" (по крайней мере раньше так было на Ниссан Примере), а ещё индикатор прямо подо кнопкой есть двойной - горит красным, а иногда зелёным цветом.
Буду пробовать сегодня газ.
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#10 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 18 February 2006 - 07:23
Блин, мужики, чернейший дым валит страшно, звук ужасный, где искать - сказали прийти в понедельник, не могу терпеть. Тяги нет, машина дёргаётся на холодном, колбасит в салоне, обороты опять плавают сильно, жрёт бензин килограммами. Хочу сегодня сам покопаться и поискать причины, купить Карб-клир - прочистить всё, что можно. И попробовать-таки на газе - может не будет такой хрени?!
Чёрный дым - бензин плохо горит или много бензина, так?!
Плохие свечи могут влиять?!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 20 February 2006 - 07:00
Если жрёт - значит богатая смесь или по какой то причине бенза льётся бесконтрольно. Если дергается и колбасит - значит скорее всего зажигание. Свечи если черные - не работают нормально. Тут нужно смотреть что есть причина и что есть следствие.... Возможно из-за сильно богатой смеси засирает свечи и из-за этого возникают пропуски в воспламенении или слабое искрообразование, вследствие чего двигло колбасит и ТВС не сгорает полностью. Кстати, работа на богатой смеси без лямбда регулирования убивает свечи. Проверено.
#12 ОФФЛАЙН   KAZ-77
KAZ-77
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 February 2006 - 14:28
Мужики, а где это лямбда находится-то?! И ваще - нужна ли она мне?! Если нет - ставить ли её?! Понимаю своим чайниковским умом что лямбда нужна из-за чисто экологических соображений... так ли это?!
AUDI-100 C4 1993
2.6E V6, инжектор
#13 ОФФЛАЙН   dms
dms
  • Cообщений: 86
Отправлено 20 February 2006 - 18:19
Почитай здесь, может часть вопросов снимется:
http://www.auto-blitz.ru/inj.htm
MB 190D2.0
