Кончился потенц ДЗ?
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   JeFF
JeFF
  • Cообщений: 46
Отправлено 04 December 2008 - 21:57
Доброго времени!
Такая вот у меня лабуда: 104 3,2 мотор АКПП, имеется круиз. Расход около 25(!!) Заводится на холодную норм, начинает подгазовывать потом.
При движении на холостом ходу соответственно рывки. Даю просраться - пропадает. На горячую - менее ярко выражено.
В интервале 1200-2200 об/мин начинается колбаса. Тарахтит, как будто пятерит, не тянет нормально. При этом стрекочет заслонка, стоящая во впускном коллекторе. При оборотах выше 2500 все вроде в порядке.
В последнее время иногда стал глохнуть на низких оборотах, после чего заводится только с кик-дауном, при этом валит черный дым и из печки начинает нести бензом...
На диагностике показывал ошибки синхронизации реальной ДЗ и ее виртуальной (ну то есть угла наклона, или как там...) коллеги. А также показания датчика t ОЖ минус 60 градусов.
Какие мнения на этот счет? Замена "электронной педали газа" ? Возможен ли ее ремонт?
W210 '96 320 АКПП Elegance
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2008 - 23:54
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=27261
