Подскажите пожалуйста. Проблема такая: кручу стартером двигатель искры нет. Снимаю датчик с коленвала провожу возле него металлическим предметом искра есть. Бывает что искра появляется сама по себе двигатель работает устойчиво пока не заглушил. После этого завести не могу. Зазор между маховиком и датчиком 0,9 мм, датчик пробовал менять, датчик выдает правильные параметры, катушки зажигания менял, замок зажигания менял.
Проблема с зажиганием C180 W202
Автор
alexkr10
, 05 Dec 2008 15:31
В теме одно сообщение
Отправлено 05 December 2008 - 15:31
Отправлено 05 December 2008 - 15:45
alexkr10
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :C180 W202
пропиши.
На маховике "пенек" есть специально для датчика.кручу стартером двигатель искры нет. Снимаю датчик с коленвала провожу возле него металлическим предметом искра есть.
Была подобная тема. Аналогично все было (правда, на W124). Дело кончилось заменой маховика - при съеме коробки передач повредили этот самый "пенек" (магнит на маховике). Коробку не снимал ?Бывает что искра появляется сама по себе двигатель работает устойчиво пока не заглушил. После этого завести не могу.
Суть в том, что при заводке импульса от датчика коленвала еле хватает (поэтому иногда заводится), после заводки импульса для работы зажигания достаточно.
Как вариант.
