Господа, симптомы следующие. Включаешь положение D или R, коробка не включает передачу, двигатель на холостых. Включишь P. Газанешь. Опять передачу. Думает секунд 5. Включает через 5-10 секунд. Что умирает? Насос? ![]()
Коробка думает
Отправлено 06 December 2008 - 13:46
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
Отправлено 06 December 2008 - 19:51
задержка у неёГоспода, симптомы следующие. Включаешь положение D или R, коробка не включает передачу, двигатель на холостых. Включишь P. Газанешь. Опять передачу. Думает секунд 5. Включает через 5-10 секунд. Что умирает? Насос?
Отправлено 07 December 2008 - 01:54
задержка у неё
Какой срок?шутка.Такое ощущение что фильтр забит.Давно масло и фильтр менял?С уважением.
Ожидал вопросов про масло, уровень, фильтр. 2 месяца менял масло, фильтр, прокладку. Все чистое, без запаха, по уровню. Только вот тупить начала... уже месяц проскальзывает слегка 2-3, но закрываю глаза, т.к. готовлюсь на переборку все равно. просто интересно, что по этому симптому... может даже, чтобы в сервисе лишнего не наговорили... ![]()
Отправлено 07 December 2008 - 14:02
Забей, езди пока совсем не слохнет, потом просто коробку выбросишь и другую купишь.
Это я к чему: если в ремонт то в ремонт, чем дольше ездишь - тем дороже будет ремонт вплоть до экономической его нецелесообразности.
190 90 2.0 A
Отправлено 07 December 2008 - 20:02
+1Забей, езди пока совсем не слохнет, потом просто коробку выбросишь и другую купишь.
Отправлено 08 December 2008 - 20:28
а может такая херня начаться из-за некачественного масла? Выяснилось, что залил mobil atf из Ленты, т.к. покупал не я.
Данная проблема началась только тогда, как на улице стало около -2.
