Опилки в сеточке в маслозаборной трубке
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 December 2008 - 19:21
В сеточке застряло очень много-много мелких металлических опилок, как будто банку "Пепси" покромсали ножницами. Диаметр каждого куска 1 мм. Откуда они там???
В поддоне всё чисто, никаких опилок. Механические неисправности присутствуют? :slobber:
Заранее спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 December 2008 - 19:25
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 06 December 2008 - 20:07
ИМХО только вскрытие покажет.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2008 - 22:10
имхо-вкладыш поело
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 08 December 2008 - 10:49
Болтов , гаек и пр. нет и это уже хорошо :grin:
Стружка эт конечно плохо , а что у тебя с компрессией и давлением масла было ?
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#5 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 08 December 2008 - 11:28
опилки удалить магнитом, вкладыши заменить и ездить дальше
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 08 December 2008 - 12:09
ага, Оль, особенно хороший способ для алюминевых опилок!
#7 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 08 December 2008 - 13:43
он же говорит металлические
а так поипаццо конечно))
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 December 2008 - 16:29
Компрессия не знаю, говорили по 10.
С давлением масла на свежем масле зимой всегда 3 было, через 2000 км пробега летом падало до 0.9-1.1 на хх (хх у меня были 300 об/мин), масло было уже чёрное-чёрное, то ли масло сдохло, то ли фильтр забился, то ли реально проблемы с вкладышами или насосом (герметик и опилки препятствовали потоку масла) были, но если обороты поднять, то резко 3 было, а если после 25 км пробега по жаре или пробке, то на скорости 40 км давление 2.4 было.
Я опилки пинцетом сам удалил.
Шатуны, в общем, я покачал шатуны (там, где крепится об коленвал) и покачал, влево и вправо не идёт, а вот если вперёд и назад, то не идёт, но если двигать строго вперёд шатун в сторону радиатора или маховика - не идёт, а если я шатун начну по часовой стрелке или против часовой стрелки крутить, то ходит в районе 1 мм.
Крутятся 1, 2 и 3 шатуны, 4 - намертво стоит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 December 2008 - 16:30
#9 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 08 December 2008 - 16:59
Так много всего разобрано , может голову снять - посмотреть цилиндры, прокладку заменить, клапана притереть... :redface:
Давление в пределах нормы .
Опилки металлические , а метал-то какой ?
Шатуны должны качаться по оси колена . С 4-ым непонятки .
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 December 2008 - 18:56
Ой, сколько ещё делать нужно, я тут с ГРМ вожусь.
Опилки такого же цвета, что и от банки Пепси или кола или того же цвета, что и эмблема "Мерседес" на капоте. Насчёт магнита, как проверю, сообщу.
Ну 4-й я может слабо двигал, он был в своей ВМТ и я его несильно доставал.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 December 2008 - 19:07
Магнит не берет опилки. Поддон варили, но это у бывших хозяев.
#12 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 09 December 2008 - 20:15
Понятно . Люминий или боббит .
Давление масла нормальное , так что наверно надо все хорошенько отмыть собрать и ездить .
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 December 2008 - 08:33
Алюминий и боббит в каких деталях содержится?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 10 December 2008 - 09:52
вкладыши)))))
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 December 2008 - 08:04
Ну ездить в принципе можно? Не гоняюсь, спокойная езда. В год 5000-10000 км.
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 11 December 2008 - 23:09
блин если ты разобрал весь мотор то неужели не поменять всё по кругу?
кстати когда ты только начинал с ним мучаться я советовал тебе купить другой движок.....
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 20 December 2008 - 19:52
да уш хоть вкладыши поменяй, чтоб уже не лазить. А вообще надо проверить чего это их потерло так. советую вкладыши сфоткать и повесить сюда, а также свозить колено с одетым на него маховиком в иномотор и проверить его на размеры и биение вдруг там что то не то)
