Тормоза
Сообщений в теме: 52
#21 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 December 2008 - 21:15
тогда забитый канал отпадает
Почему? Каналы служат для объединения двух полостей в один объём. Еси вместо колечек туда поставить заглушки - всё будет прекрасно прокчиваться, будут великолепные струи... и т.д. и т.п. Только внешний цилиндр при этом останется сухим и мёртвым...
Вот, по приведённой ссылке еще два производителя нашлись. Это только в Экзисте!
#22 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 09 December 2008 - 22:27
В экзисте FTE, в других магазинах спрашивал - сказали что только АТЕ!
Ремкомплект оригинал не рассматриваю, проше купить ремкомплект АТЕ и заведомо рабочий суппорт!
Да, я и свои перебирал все нормально не текут, и поршня ходят!
Ну так вот: верхний канал от внешней половины соединяясь с внутренней частью является отверстием под штуцер.
То есть сообшении обоих половин происходит по средствам нижнего канала!
Так???
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#23 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 December 2008 - 23:00
:bangheat:
Вот так (условно, разумеется)
#24 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 December 2008 - 12:14
Типа суппорт
А разве не так?
Сообщение отредактировал OleG001: 10 December 2008 - 12:15
#25 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 December 2008 - 14:10
Сообщение отредактировал DemonFOX: 10 December 2008 - 15:07
#26 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 December 2008 - 14:12
суппорт
Ага! Спасибочки!
#27 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 10 December 2008 - 14:15
Ну тогда если я разберу свой суппорт, почищу и соберу обратно не меняя уплотнительные колечки, не ужели что он будет течь?
#28 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 10 December 2008 - 15:09
Seinsa идут все с колечками.
Перебирал и с заменой колец, и с установкой старых. Ни разу не текли.
#29 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 10 December 2008 - 19:23
DemonFOX , угу. Спасибо! :D
#30 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 December 2008 - 01:26
:beer:
#31 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 11 December 2008 - 21:55
Разобрал я сегодня суппорт, все каналы чистые, не забитые все тип топ! До кучи все почистил, поставил новый ремкомплект! Стал прокачивать и все то же самое!
#32 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 December 2008 - 00:23
:confused: вот незадача
#33 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 December 2008 - 08:59
Где то сцу...а воздух не прокачивается!
#34 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 10:48
Жидкости то в бачок подливал ?
#35 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 December 2008 - 17:44
Да жидкость доливал! Все как положено!
#36 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 12 December 2008 - 17:46
Как должны стоять цилиндры в суппортах?????? Точнее в какую сторону должна быть выемка!
И почему зад. колодки снашиваются клином???? Возможно ответ в первом вопросе!колодка
Клин
Сообщение отредактировал OleG001: 12 December 2008 - 19:22
#37 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 December 2008 - 22:10
Да стояла-то почти правильно
http://www.oldmerin....=...st&p=187235
Вот только клин странный, как будто что-то не давало ей нажимать именно нижней частью (для чего и существует этот "пустой" сектор). А этим "что-то", ИМХО, могут быть только направляющие. Или кривые, или джарджавевшие, или....
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 23:38
Потому что переду что-то мешает перемещаться к тормозному диску. Место установки колодки в суппорте вычищено ?
Если вдавить поршень суппорта, колодка руками встает по месту (без применения молотка, плоскогубцев и проч.) ? Вынимается руками ? Боковины колодки (железяки) при установке смазываешь консистентной смазкой ?
#39 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 December 2008 - 10:30
Направляющие новые и ровные!
#40 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 13 December 2008 - 10:32
Места посадочные вычешены, обработаны медной смазкой, колодки вставляются и вынимаются рукой без заеданий!
