Что может быть? И может ли повториться? Повторилось..
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 14:07
Приезжаю сегодня утром на работу. Сдаю задом на парковку. Почти заехал. Глохнет. Заводил раза три. Ни одной детонации. Два метра дотолкал и ушел плюясь.
Обед. Завожу с полтыка - нормально..
Такое было 2 раза с периодичностью ~раз в две недели.
Теперь блин еще подведет в ответственный момент.
Скажите друзья - что это значит и лечится ли?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 15 February 2006 - 14:14
Бензин,искра.
#3 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 14:53
Бензин,искра.
Бензобак починили. Искра в поряде.
Бензонасос либо работает либо не работает..
Разве может бензонасос такие траблы выдавать?
ТАЗы 05, 06, 99
#4 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 15 February 2006 - 14:58
У меня глючило так реле бензонасоса, открыл пропаял и всё нормально(было слышно когда ключ в замке поворачивал-тишина,выйдешь постучишь
по реле ,опять работает)
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 15:38
Спасибо, сегодня гляну.
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 15 February 2006 - 15:43
Бензин,искра.
Сигналка может мозг еб....ь
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 15 February 2006 - 15:55
Бензин,искра.
Иммобилайзер? То есть поставил/снял с охраны едь дальше?
Но у меня не мерсовская стоит.
Чтобы это проверить надо ждать пока снова не заведется..
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 16 February 2006 - 08:37
Cегодня такая же фигня.
Завел с утра. За бортом -20. Погрел минут 15. Проехал через весь город.
И вчера и сегодня после прогрева и 10-15 минут езды обороты плавали 300-1000 рывками. Я сослался на иней в ДЗ. Хотя если подумать от инея в ДЗ обычно обороты 100-3000 гуляют.
Повторилось.
До мелочей . Заехал на стоянку. Сдаю задом. За метр до забора притормаживаю. Глохнет. и не заводится.. Как будто бенз не поступает.
Поставить/снять с охраны не помогает.
Вчера проверил релюху ТН - свежак.
При включении зажигания слышно как ТН жужит 2-3 секунды.
Свечи новые. Провода в темноте не светятся..
Вакуумные трубки дуются.
МАП правда только собираюсь на выходных мыть.
Через полчаса завелся как ни в чем не бывало. Обороты в норме..
Хелп...
ТАЗы 05, 06, 99
#9 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 February 2006 - 16:42
У меня была такая фигня перед морозами, потом -5 началось у меня вообще перестала заводиться. Поменяли в сервисе крышку трамблера и бегунок все поехало.
Хотя может что и задели случайно пока меняли :)
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#10 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 17 February 2006 - 11:25
Проверь реле перенагрузки возможно у тя переодически пропадает питание на боке управления.
на реле в разъеме часто окисляются контакты проверь их
W124 111960 ASD АКПП 93г.
#11 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 17 February 2006 - 11:32
Serbo, подскажи пожалуйста где находится это реле?
ТАЗы 05, 06, 99
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 17 February 2006 - 17:14
За аккумулятором. Реле с предохранителем в корпусе
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   djohn
djohn
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 February 2006 - 15:48
"У меня есть СD с этой книгой, спасибо - я это читал" - а можно поподробнее про СD, а то купил себе месяца 2 назад машину, а книгу или мануал какой к ней во всей Калуге нет. В Лимузине был - разводят руками. У меня 124-111.940-1993-Е200 может поможеш земляку, или твои варианты по поводу CD - обсудим. ( Живу в микрорайоне Турынино 3, может слыхал???? )
ЧТО КАСАЕТСЯ ТВОЕЙ ПРОБЛЕМЫ - У ТЕБЯ ДВИГЛО 1.8? + КАКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЯЕТ ВПРЫСКОМ (PMS? KE-JETRONIK? HFM?) - ЕСЛИ PMS ПИШИ ПОКУМЕКАЕМ!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 20 February 2006 - 10:44
djohn - я тебе в личку написал. Звони встретимся..
ТАЗы 05, 06, 99
#15 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 20 February 2006 - 18:21
Пипец парни... Приплыли.
Машина то заводится то не заводится непредсказуемо..
Был в сервисе сказали ищи новый блок PMS.
Диагносты сказали выдает ошибку блока.
Я в шоке..
Сказали мерсовские блоки неремонтопригодны..
ИЩУ БЛОК Б/У 015 545 73 32
ТАЗы 05, 06, 99
#16 ОФФЛАЙН   djohn
djohn
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 February 2006 - 20:09
не паникуй!!
1-есть ли у тебя диагностический разъём? если ДА, научу как им ошибки позвонить т.к. у меня тоже PMS;
2-где тебе сказали что у тебя PMS накрылся? если на синих мостах то скорее всего верно;
3-почитай мои диалоги под названием "Широко гулящиее ХХ" в этом форуме, в разделе Двигатели ....; такое было?
4-весьма подробно т.е очень ПОДРОБНО опиши что происходит с машиной в форуме тут люди НЕ ДУРАКИ!!!!!!!!!! помогут, да и я почитаю.
ИЗУЧИ ВНИМАТЕЛЬНО: http://www.hamsk.ru/murzik/pmsrus.pdf
а ещё бы твой ящик, есть интересная информация о замене MAP сенсора(покопайся об этом деле в нете, инфы полно), который входит в состав PMS, на ГАЗелевский, правда замена стрёмная, но прецидент существует!!!!!!!!!!1
#17 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 21 February 2006 - 08:58
не паникуй!!
Да, мне диагностировали.
Был на синих вчера - сказали будут искать бу но не факт.
Инфы я нарыл, а толку - дело то не в датчике давления - ошибка в блоке.
Сегодня мож отдам знакомому электронщику, пусть посмотрит.
За темой "Широко гулящиее ХХ" я следил - много интересного.
В личку тебе мыло сейчас кину.
ТАЗы 05, 06, 99
