Подскажите по давлению масла!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 15 February 2006 - 14:53
Ездил на масле 15W40, но в связи с холодами, при очередной замене, залил масло той же марки но 10W40, соответственно сменил и фильтр.
Так вот, при запуске, стрелка давления масла стала подниматься не сразу, а с некоторым опозданием, секунд через 4-5.
Я думаю, что возможно не держит обратный клапан масляного фильтра, и масло из него вытекает, и при запуске нужно время чтоб он опять наполнился.
Какие будут соображения по этому поводу?
Страшно ли это?
Двигатель 102.
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 15 February 2006 - 14:56
Страшно ли это?
Двигатель 102.
У тебя фильтр в стакан вставляется или как на жигулях прикручивается?
#3 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 15 February 2006 - 16:12
Прикручивается как на Жигулях
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 15 February 2006 - 16:18
попробуй поменял....может поможет так как клапан именно там...но МНЕ не помогает...(((
#5 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 15 February 2006 - 23:16
Мне в аналогичной ситуации не помогли ни замена обратного клапана, ни полная замена на фильтр "как в жигулях". А вот смена масла помогла..
Было Mobil 10w40 полусинтетика, стало Castrol GTX 10w40 полусинтетика.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
