Рывки машины при переключении АКПП
Сообщений в теме: 82
#1 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 07 December 2008 - 15:26
Здравствуйте, уважаемые господа Мерсоводы. Уже давно с удовольствием изучаю форум, но с вопросом решил обратиться первый раз, т.к. не нашел в форуме описания, похожего на мой случай.
Собственно проблема:
Наблюдаются толчки (не удары) при переключении "вверх" АКПП (серия 722.6) передач под нагрузкой, например, когда тащишься в горку за грузовиком км 30-40 в час. Если скорость падает где-то до 20 км/ч, то периодически (когда нажимаешь на газ, чтобы ускориться, но не очень резко) происходит сильный удар как бы сзади. Такое ощущение, что тебе кто то слегка въехал в зад :D . Соответственно если не педалируешь газом сильно, то и толчка такого нет. При езде под горку в вышеописанном режиме переключения незаметны, иногда только по тахометру и видишь, что переключилась коробка. Тоже и при торможении и переключении передач АКПП "вниз".
И еще при трогании возникает легкое ощущение люфта где то в заднем мосту, как будто что-то начинает ехать чуть позже всей машины :-D.
Думаю, что с АКПП этот глюк не связан: 1) Масло в АКПП менял 2000 км назад, была совсем небольшая стружка, но после 1000 км при проверке уровень масла в норме, цвет, запах не поменялся, посторонних включений нет; 2) после замены масла в АКПП субъективно улучшилась ее работа - почти не чувствуется переключений с D на R и обратно, мягче стали сами переключения (ну если конечно не учитывать периодически возникающий описанный выше толчок).
На сервисе где меняли масло в АКПП, сказали, что лучше всего снять коробку в ремонт, при этом отметили отсутствие люфта в редукторе и наличие оного в левом приводе (сильно) и в правом (несильно).
Муфты кардана (обе) в норме, двигатель в порядке, едет отлично (так сказали на сервисе). Про АКПП в том же сервисе сказали, что в хорошем состоянии.
Вопрос: стоит ли начинать процедуру вскрытия АКПП при условии что явных дефектов в ее работе нет? может для начала поменять приводы и все резинки в трансмиссии (не знаю как правильно что называется)?
Написал много, но надеюсь дал исчерпывающую информацию.
Буду благодарен за ответы
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 December 2008 - 20:19
при замене масла в этой коробке надо снимать плату и прочищать её! и к компутеру машину подключить! возможен плохой контакт или засорение одного из клапанов!
#3 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 07 December 2008 - 21:03
Клапанную плиту промывали. К компу подключали еще ДО замены масла - никаких ошибок не было.
:confused: и еще заменили электроплату где датчики скоростей валов установлены.
Сообщение отредактировал Platon: 07 December 2008 - 21:04
#4 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 08 December 2008 - 19:03
Неужели настолько сложная проблема? Никто не может подсказать в чем дело? :(
#5 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 08 December 2008 - 19:27
я думаю это не проблема.
просто износ от времни.у меня на 210-м тоже пару раз при переключении
с 3 на 2-ую пинка давал.и еще два раза было:
1)очень долго стоял в пробке на "D",потом плюнул,развернулся через сплошную
и назад,газу притопил,на тахометре 4000 а передачи не переключают.остановился,
заглушил,завел,поехал,все окей.
2)примерно такая-же хрень только выше 3-ей она не переключилась.
в сервисе сказали(про переключения)поменяй масло и фильтр,мол забился от времени
и масло нормально не гонит.
а про пинки,износ,время.
мастер сел проехал,сказал "еще меня переживет" :D
так что мое мнение,если есть лишние тысяч 45-60р.то можешь перебрать.
а вобще по моиму ничего страшного.
и вобше не советую давить на газ,когда коробка переходит с высшей передачи на
низшую.это даже в мануале пишут.
Сообщение отредактировал don606: 08 December 2008 - 19:28
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#6 ОФФЛАЙН   Chris
Chris
  • Cообщений: 160
Отправлено 09 December 2008 - 11:32
Тросик коробки, надо ослабить.
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. :-(
W220, Серебристый, 99 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 09 December 2008 - 14:26
А что за тросик?
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 January 2009 - 22:37
Отчитываюсь: поменял передние сайлентблоки заднего подрамника и заднюю эластичную муфту. Удары исчезли! Остались небольшие толчки. Зафиксирован люфт в обоих приводах, так что может быть и они. На очереди замена передней эластичной муфты и сайлентблоков редуктора, возможно и приводов (на б/у разумеется).
Короче говоря, прежде чем лезть в АКПП советую всем внимательно (!) и квалифицированно (!) продиагностировать все резинки в трансмиссии.
#9 ОФФЛАЙН   vilory
vilory
  • Cообщений: 88
    S202, C230T kompressor, 1998
Отправлено 18 January 2009 - 01:31
быстро у вас диагностику делают...во скока обошлось? у нас подушки две с заменой наверно в 4 рубля получаются, а муфта дорогая, с заменой наверное 2 рубля. А что веревки измуфт торчали? если веревок не было, тебя просто развели, а на переднй бывают демпфера оборваны, тогда люфт будет, салент блоки редуктора на 210 оборванные за 12 лет ни разу не видел, могут в столице машину уездить?, а в привода верю, самому пыльники поменять некогда было , теперь другие привода готовлю, на автомате ощутим люфт ...ну пока!
#10 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 22 January 2009 - 17:29
Развести не могли, сервис гаражный, рекомендованный, клиенты в основном постоянные. Мастер посоветовал поменять, потому что "они все так выглядят снаружи хорошо, а внутри уже люфт". Отдал 2400 за работу: замена муфты кардана, передних сайлентов подрамника, ну еще по мелочи поменял лампочку в противотуманке заодно :grin: . Веревки из муфты не торчали, но кузок резинки все-таки болтался, правда маленький совсем. Сайленты передние были просто МЕРТВЫЕ!
В общем все-таки придется и остальные резинки менять и привода тоже :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   Geniy
Geniy
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 January 2009 - 03:31
Platon
У меня при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 тоже есть толчки, много перечитал, проанализировал и вот что хочу сказать:
Если толчки(не удары) мягкие, то есть железки не бьються друг о друга, это скорее всего коробка. Как лечить и причины это уже второй вопрос (некоторые перебирают за 19 000 р и вроде все нормально становиться).
Слишком большой люфт, скорее всего, в редукторе. То есть когда едешь немного в натяг (жмешь на газ), то шестеренки как-бы прижаты в одну сторону, двигатель хочет вращаться быстрее колес и крутит их. Отпускаешь педаль газа, наоборот, колеса как-бы притормаживают двигатель, шестеренки прижаты в другую сторону. И если в этот момент более-менее резко нажать на газ, то получиться, удар за счет люфта. Конечно, этот удар смягчают эластичные муфты.
На мой взгляд, люфт в редукторе может появиться из-за неправильной работы коробки, дерганий при переключении. Раз 50 на дню получается что коробка передает резкий удар в систему шестерен редуктора.
#12 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 January 2009 - 17:03
Platon
В редукторе-то как раз люфта и не обнаружено, есть люфт в приводах и довольно приличный (или НЕприличный для такой машины как мерседес :smile: ).
Могу сказать, что при определенных сочетаниях оборотов двигателя и оборотов колес переключения передач происходят вообще незаметно, только по тахометру видно, так что, скорее всего, не коробка это :confused:
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 January 2009 - 23:37
Господа-товарищи вы когда начинаете давать советы смотрите на подпись.
Не надо сравнивать 6 и 3 серию АКПП.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 January 2009 - 17:27
в любом авто люфты муфты-редуктор-полуоси либо задний подрамник ведут к усилению ударов АКП независимо от серии.
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 28 January 2009 - 22:31
Абсолютно согласен :applause:
#16 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 January 2009 - 22:13
На очереди замена сайлентблоков редуктора
Этим и займись, дальше видно будет.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#17 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Сообщение отредактировал 555m: 29 January 2009 - 22:15
S211 E320, 2004
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 30 January 2009 - 01:06
И тросик на 6 тоже надо регулировать? Не подскажите в каком мете?
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 30 January 2009 - 12:58
Как я понимаю, мягкость работы автоматической трансмиссии во всех моделях мерседес зависит как от качества переключений самой АКПП, так и от состояния резинометаллических элементов, которые уже за АКПП стоят (муфты, сайлент-блоки, привода, редуктор, кардан). Поэтому, если возникают толчки при переключениях, необязательно сразу бежать в сервис по АКПП и снимать, вскрывать коробку (в одном сервисе мне так и предложили, даже толком не осмотрев трансмиссию), а просто проверить их состояние.
Привода уже заказал. На след. неделе может быть уже поставлю и отчитаюсь по результатам.
А тросика на 6-й коробке, оказывается, нет. Там стоит электрогидравлический блок управления :) и "мозги" управляют переключениями с помощью соленоидов.
#20 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 05 February 2009 - 00:06
Чёт маленько заплутал в терминах...
Если не трудно, не выложишь рисунки с Экзиста этих деталей, что ты поменял?.. А то тож странные толчки наблюдаются, коробка у меня тож 722.6 ....
Спасибо
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
