Подскажите пожалуйста мбw140 93.г при переключении передач в положение D или R происходит приличный талчок, раньше такого небыло, на скорости всё нормально, бывший хозяин сказал что проблема может быть в муфте, т.к. она была битая!!!Что вы скажите?????спсабо за ранее
У меня тоже толчки бывают с D на R (то сильнее, то слабее). Спецы говорят, что если это именно толчки, а не удары коробки, то ничего страшного - естественный износ АКПП.
А вообще внимательно нужно смотреть резинки и железки трансмиссии на предмет люфтов: муфты кардана, крестовину, сайлентблок редуктора и подрамника, привода (!) и сам редуктор Если от АКПП до колес люфтов не обнаружено, то значит вскрытие АКПП. Если люфты есть, то устранять в первую очередь их, и АКПП может "волшебным образом" отремонтироваться.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
