Не горят габариты, правая сторона, никак не найти причину, предохранители все целые, лампочки исправны. Подскажите куда копать или схемку может кто из ВИСА положет. Авто CLK 230 K W 208. Заранее спасибо.
Не горят габариты
Отправлено 07 December 2008 - 19:46
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 07 December 2008 - 20:17
Ой ли ? Как проверял целостность предохранителей ?предохранители все целые,
Вот для примера W201 :
F14 8 белый правые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре, освещение номерного знака, подсветка щитка приборов, подсветка кукояток управления на панели
F15 8 белый левые габаритные лампы в фаре и заднем фонаре
Вот W124 :
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
Как в W208 не знаю.
Ищи сгоревший предохранитель.
Отправлено 07 December 2008 - 20:38
В режиме парковки(только правая) тоже не горят?Не горят габариты, правая сторона
Отправлено 07 December 2008 - 20:53
В режиме парковки тоже не горят ( Левые кстати тоже)В режиме парковки(только правая) тоже не горят?
А звать меня Пашей
Отправлено 07 December 2008 - 20:55
Ну у меня преды не бочонки ( прлавкие вставки) а П образные там хорошо видно живые или нет.Ой ли ? Как проверял целостность предохранителей ?
Вот W124 :
Как в W208 не знаю.
А звать меня Пашей
Отправлено 07 December 2008 - 21:06
Возможно,причина в поворотном переключателе.Там и поискать.
Отправлено 07 December 2008 - 21:14
Тогда бы и правые не работали быВозможно,причина в поворотном переключателе.Там и поискать.
А звать меня Пашей
Отправлено 07 December 2008 - 21:25
у меня та же проблема, не горят правые: габариты и противотуманка передние, не могу найти причину, и она явно не в крутилке, потому как у меня их 2, обе не включают габарит, причем проблема у меня по началу была плавающая, то работает, то нет, теперь все время нет, вытащил блок фар (реле наверно правильнее будет сказать), видимо его кто то до меня закоротил и там кароче напаяно( нашел обрыв, ну думаю щас все заработает, но не тут то было как было так и осталось, для тех осмотра сделал что бы все работало, но нормально сделать пока не получилось,
может кто знает, а лучше схемку бы подкинул бы кто
предохранители все новые
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
Отправлено 07 December 2008 - 21:34
Для режима парковки подается отдельный плюс с замка зажигания на поворотный выключатель света (и в выключателе отдельные контактные группы, не связанные с включением габаритов).В режиме парковки тоже не горят ( Левые кстати тоже)
Заблуждаешься. "Видно" может и хорошо, только пред может быть оборван. Если знаешь какой конкретно отвечает за правые габариты - просто поменяй его.у меня преды не бочонки ( прлавкие вставки) а П образные там хорошо видно живые или нет.
Что еще кроме габаритов не работает (см. пример по W201 и 124) ?
Отправлено 07 December 2008 - 21:48
м все же сними и проверь!Ну у меня преды не бочонки ( прлавкие вставки) а П образные там хорошо видно живые или нет.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 07 December 2008 - 21:53
В том то и дело что все остальное работает нормальноДля режима парковки подается отдельный плюс с замка зажигания на поворотный выключатель света (и в выключателе отдельные контактные группы, не связанные с включением габаритов).
А звать меня Пашей
Отправлено 07 December 2008 - 21:58
Ну опять же на примере W201 и 124 ничего кроме левых габаритов к цепи не подцеплено. И если сгорит пред левых габаритов - все остальное будет работать.все остальное работает нормально
Вдруг у тебя так с правыми ? Книжки то нет по машине - там предохранители всегда описаны (если не знаешь какой) ?
Отправлено 07 December 2008 - 22:07
Книжка есть про преды ни слова, они там в трех местахНу опять же на примере W201 и 124 ничего кроме левых габаритов к цепи не подцеплено. И если сгорит пред левых габаритов - все остальное будет работать.
А звать меня Пашей
Отправлено 07 December 2008 - 22:32
Глава "электрооборудование" есть ? Там должно быть.Книжка есть про преды ни слова
Отправлено 08 December 2008 - 00:26
Оригинальная инструкция про преды ни словаГлава "электрооборудование" есть ? Там должно быть.
А звать меня Пашей
Отправлено 14 October 2009 - 22:07
[quote name='78rus' date='8.12.2008, 1:32' post='439491']
вот здесь все схъемы
http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
[/quote
Не горит передний правый габарит,сначала переодически ,а вот уже неделю погас совсем.Пропадает плюс.Скажите где в 124 установлен БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ,по схеме с фар на него идут все провода.
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#18
Отправлено 14 October 2009 - 22:22
В блоке реле, за предохранителями (ближе к лобовому стеклу).где в 124 установлен БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ,по схеме с фар на него идут все провода.
Вот здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=56769
номер его есть. Блок контроля неисправности ламп. Вскрывай, пропаивай.
Или ищи проблему в фаре.
#19
Отправлено 15 October 2009 - 08:35
Cпасибо,пойду ковырятьВ блоке реле, за предохранителями (ближе к лобовому стеклу).
Вот здесь :
