Народ помогите как избавится от конденсата в багажнике у 123. Вроде все резинки цылые забортной воды неможет быть но есть и вентиляционные отверствия в днище багажника. На 126 по бокам видел клапана, может и на 123 они должны стоять(брал машину уже переваренную)
Влага в багажнике
Отправлено 15 February 2006 - 18:03
ЛУЧШЕ МЕРСА МОЖЕТ БІТЬ ТОЛЬКО ДВА МЕРСА )))
Отправлено 15 February 2006 - 18:27
На 123ем тоже есть, в боковых карманах, на дне, под пластиковыми отбортовками. Можно нащупать снизу машины.... На 126 по бокам видел клапана, может и на 123 они должны стоять(брал машину уже переваренную)
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
Отправлено 15 February 2006 - 18:36
Тогда похоже у меня проблема Дело в том что эти горе сварщики оставили только два отверствия на дне запаски размером со старую трехкопеечную монету Как возможно выйти из положения
Отправлено 15 February 2006 - 19:06
Варианта 2 - держать в багажнике абсорбер для влаги или просверлить заваренные отверстия
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 15 February 2006 - 19:09
Держу в багажнике селикогель но эфекту мало видно прийдется сверлить
Отправлено 15 February 2006 - 19:48
По-моему, пока ничего сверлить не нужно.
Конденсат в багажнике появляется по одной причине-попадание воды в багажник через уплотнитель заднего стекла или уплотнитель задних фонарей. Это первопричина конденсата и с ней нужно бороться.
Сам в таком положении - вода рекой течет через уплотнитель стекла. Пока не придумал, что делать...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 16 February 2006 - 10:01
Ну незнаю как через уплотнитель Заметил когда открываешь багажник начинает течь с кронштейнов крышки багажника.
Отправлено 16 February 2006 - 11:39
"вода рекой течет через уплотнитель стекла. Пока не придумал, что делать..."
У меня вначале такое было, так сразу взял и заднее стекло спец.силиконом промазал - сухо стало. ![]()
C123 230E АКПП 81г.
Отправлено 16 February 2006 - 12:16
Герметиком мазал, и силиконовым и простым. Помогает, но не надолго. Стараюсь в дождь не ездить!
W-126 300D
Отправлено 16 February 2006 - 12:45
А что если попробывать мовиля туда залить может обойдется
У тебя эта проблема только зимой? Ещё такая фигня может быть если чтото разлилось (посмотри хорошо), и вооще где она (влага) у тебя собирается и сколько?
Отправлено 16 February 2006 - 12:50
Нет эта проблема круглый год причем если дождя нет но сырость эфект тот же. вот когда жара долго все нормально. А вода собирается на крышке багажника когда открываешь начинает стекать по кронштейнам в сам багажник
Отправлено 16 February 2006 - 13:16
Просто так из воздуха конденсат собраться не может, даже если на улице сыро, даже если дырки заваренны. Гдето чтото мокрое в самом багажнике, может допустим намокнуть в дождь а потом долго проявляться. У меня на ГОЛЬФе такая хрень была. Я всё из багажника вытащил до металла, нашёл шумоизоляцию влажную (вспомнил что зимой незамерзайка разлилась), так она мне поллета мозги ездила. А на вид всё сухо.
Отправлено 16 February 2006 - 13:19
Спасибо попробую поискать ![]()
Отправлено 16 February 2006 - 14:23
я те ж сказал, что воду в багажнике ищи. избавишься от протечек, конденсат сам собой исчезнет.
Блин, думаю, стекло свое выставить и обратно с герметиком вставить...
Отправлено 16 February 2006 - 15:01
Всем спасибо думаю тему можно закрыть ![]()
Отправлено 18 February 2006 - 05:05
У меня тоже постоянно собирается влага в карманах багажника. Причём было сперва с одной стороны, а теперь с обоих. Мазал герметиком заднее стекло. Но всё по-прежнему.
#18
Отправлено 18 February 2006 - 08:34
Это видимо болячка W-123
W-126 300D
#19
Отправлено 18 February 2006 - 08:50
нифигаЭто видимо болячка W-123
#20
Отправлено 19 February 2006 - 02:24
На своём седане 126 я делал так: Снял стекло (попутно ставил САБ), вопервых тчательно зачистил от ржавщины металл под утлотнителем (если протекает, 100 % там вздутая ржа), второе, тчательно очистил резинку от остатков гермета и ржавщины, промазал всё мовилем, поставил стекло, и по верху под резинку ещё мовиля.
За пять лет после этого в багажнике ни капли ! и никаких белых пятен.
Сейчас тоже самое сделал на купе, текло как из ведра, немцы новое стекло вкинули на какой-то херовый гермет, пришлось переделывать.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
