Обдуватель печки W124 90г.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 December 2008 - 10:32
Темы о печках поднимались, почитал их. но к сожалению не нашел решения :(
Вобщем дело было так: летом, осенью печка работала нормально, далее с холодами моторчик начал поскрипывать, как будто там что-то оторвалось и болтается - шумит, при переключении скоростей - скрип исчезал. Эта болезнь быстро прогрессировала, уже через пару недель обдувка стала вообще переставать работать и включалась только после кочки (встряски)- и до следующей кочки.
И ещё через недельку вообще перестала включаться.
В эти выходные я снял дворник, вынул моторчик, взял его домой - смазал, ось не заклинившая, вращается рукой свободно... не болтается конечно... но вращается без каких то ступоров.
Далее для теста подсоединил моторчик к адаптеру 12 вольт - он потихоньку стал вращася, далее повторил тоже самое, запитав моторчик напрямую от аккумулятора - он чуть не улетел.. оч. мощно стал вращаться..
Причем когда ставил моторчки на место - я включил печку.. и у меня после хлопка дверью обдувка заработала... но не на долго :( через минуту сама отключилась.
Пока работало замерил напряжение - было чуть более 10 вольт.
После остановки моторчика замерил напряжение на клемах - там его не было.. т.е. электричество на мотор перестало подаваться.
Следующим кандидатом для разбора стал пакетник переключения скоростей печки. Разобрал панель, вынул пакетник, разобрал, смазал, подчистил контакты, протестировал тестером - все контакты работают, собрал всё обратно.
Кстати замерял электричество на контактах пакетного переключателя - есть.
Вопрос - что ещё может сломаться, может какое-то реле или ещё чтото такое...
Электричество идет от аккумулятора в пакетник, а далее сразу в моторчик, или ещё что-то есть? может какое то реле, или предохранитель..
Надо будет мне сегодня блок с предохранителями перетрясти... может окислился предохранитель печки..
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 11:58
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 08 December 2008 - 15:28
Cписок предохранителей. W124 ... Удачи !
Спасибо :) Не терпится уже скорее проверить..
А там кроме моторчика, предохранителей, салонного переключателя и проводки никаких деталей нет?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 15:33
Есть - замок зажигания.
#5 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 09 December 2008 - 09:51
Алилуя! Заработало!
Это был предохранитель - контакт отошел, просто пошевелил его... ну я тупой :)))))))))))))))))))
Спасибо :)
Сообщение отредактировал slider: 09 December 2008 - 09:52
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2008 - 11:34
Лучше замени. Ток там немаленький, подгоревший предохранитель скоро снова откажет.
Обязательно зачисти лапки-держатели преда в месте контакта , подогни лапки навстречу друг другу.
#7 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 10 December 2008 - 10:11
ага, так и сделаю, спасибо :)
нужно профилактику на всех предохранителях сделать :)
машине моей почти 20 лет - в блоке предохранителей лежит картонка с описанием контактов - оч. удивился что она как новенькая :)
супер немецкий картон :))))))
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
