на 100км/ч и любом покрытии - Стиральная доска
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 December 2008 - 11:35
Добрый день.
Помогите проблемку решить плиз.
Летние колеса стояли - все пучком (диски оригинал R17, шины Пилот Спорт).
Ставлю вначале на перед 15 колесья зимние (задние сначала не поставил, ибо болтов коротких не взял из гаража), появилась вибрация на 90-110 км/час..... Ага думаю, надо отбалансировать колеса....
На след день отбалансировал все 4 колеса в ноль (лично присутствовал), при этом колеса, что стояли впереди, взад поставил. Вибрация чуть ли не сильнее даже стала. НО, почему-то вибрирует не всегда и с разной силой.
Диски неоригинал ВСМПО, вместе с машиной мне достались, похоже аудюшные, по болтам встают нормально, а внутр отверстие меньше положенного, резина Ультра Грипп 5+ новые, направленная липучка.
Мож кто сталкивался с похожей ситуевиной?
MB C124 230 COUPE
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 December 2008 - 11:45
А вылет правильный? Как с подвеской дела, шаровые, рычаги, сайленты?
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 December 2008 - 12:04
С передней подвеской все нормально... в задней по идее надо пару рычагов менять. На счет вылета не знаю, надо уточнить. Но повторюсь, на летних колесах, на которых мерсовские диски - все пучком. То есть скорее всего диски нафиг?
MB C124 230 COUPE
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 12:22
Ага, меняй диски.
#5 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 08 December 2008 - 12:52
С неродными такое случается когда несовпадает диаметр ступицы и центральное отверстие в дисках, и при этом недостаточно точная расверловка болтов. Можно попробовать решить при помощи супинаторов и проверить что бы головки болтов были подходящие под диски (бывают сферические или клиновые с внутренней стороны). У себя до конца так и не победил, но по крайней мере удалось отодвинулась вибрацию на скорости после 160, а это не так часто нужно.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#6 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 08 December 2008 - 16:36
Была такая трабла . Дело в том , что на станках колесо балансируют выставляя по центральному отверствию , а на машине колесо центрируется болтами . Неточность балансировки проявлялась на 100-120 км/ч.Переделывал балансировку несколько раз , сдвинул вибрацию на 130 , так и оставил.
Сообщение отредактировал ksv: 08 December 2008 - 16:40
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#7 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 December 2008 - 16:44
Спасибо всем учаснегам, буду менять диски, по результату отпишусь!
MB C124 230 COUPE
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 December 2008 - 17:00
Кстати большую часть вибрации может давать как раз таки подвеска. Еще раз проверь подвеску, если сзади подизношены какие-то рычаги (плавающий например), также шаровые, тяги рулевые, сайленты. У меня на 140-м биение на зимней резине (за счет того, что она чуть тяжелее) появляется на 90 км/ч (ровно 90 км/ч), потом хоть до 210 дави-пофигу, никаких стуков и биений. Это верхние шаровые, на 124, насколько я помню, таких нет.
