Звук выхлопа, W202, 180
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   RockaFeller
RockaFeller
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 December 2008 - 13:12
Добрый день.
Есть у меня проблемка, очень надеюсь что кто-нибудь подскажет куда с такой проблемкой вообще мне сунуться :confused:
Мерседес 202 кузов, 1996 гв, С180. Идет звук по всей выхлопной системе. Поначалу думал глушитель - поменял. Ребята, когда меняли глушитель, сказали что это болезнь 180 и 200 объемов и что звук зарождается где-то в двигателе и идет по всех выхлопной системе, поэтому я ошибочно и думаю, что причина в ней. Говорили что один товарищ ради чистоты эксперимента поставил оригинальную выхл. систему с катализатором, звук остался.
Описываю сам звук =). Где-то на скорости 40 - 60 когда машина меееедленно набирает скорость, спереди, прямо из под двигателя издается жужжание как будто камушек попал в выхл. систему и там крутится. причем сам звук возникает только на какой-то определенной скорости, а не постоянно. Бесит очень сильно. как это убрать? фраза - это болезнь - не канает! Уверен, что машина с завода не выходила с таким звуком ))).
Спасибо все, кто откликнется...)
Ps: коряво назвал топик, сорри, как поменять не нашел :oops: . Модераторы, поменяйте пожалуйста название сами на что-нибудь более подходящее, типо: жужжание в двигателе ))). спасибо.
Сообщение отредактировал RockaFeller: 08 December 2008 - 13:19
Сказать про Mercedes в «посольском» кузове W126 «старый» так же нелепо, как про Майю Михайловну Плисецкую «пожилая дама». Время здесь не в счёт.
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 08 December 2008 - 13:35
Дим , привет , а ты не думал что дело может быть с "забитом" или рассыпавшимся kat ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 13:40
Входишь в полное редактирование своего первого сообщения, меняешь. :D
Поменял.
#4 ОФФЛАЙН   RockaFeller
RockaFeller
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 December 2008 - 13:51
стоит пламегаситель, причем металлический. Срезали его, думал, вдруг, камешек в него попал или развалился он там - нифига, все в ажуре....уже подумываю на Мерседес центр съездить...
To ЗоМер
Спасибо! Заходил, но что-то не видел ничего подобного..(. Буду внимательнее в след раз =)
Сообщение отредактировал RockaFeller: 08 December 2008 - 13:53
#5 ОФФЛАЙН   RockaFeller
RockaFeller
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 December 2008 - 13:56
О владельцы 202 с объемами 1,8 и 2,0 откликнитесь )))
Сань, могу прокатить - послушаешь....
#6 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 08 December 2008 - 13:57
Ну это он и даёт отзвук как мне кажцо... Безкатная система то сильно от обычной отличаецо.
з.ы. Без проблем , могу послушать )))
з.ы.ы. В Мерседес центре кроме сметы *меняй всё* тебе ничего не скажут.
Сообщение отредактировал Azaroff39: 08 December 2008 - 14:00
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 08 December 2008 - 14:01
У меня тоже присутствует это клокотание! Его слышно когда проезжаешь возле ограждения какого нить, появилось как раз после того как кат удалил и врезал пламягаситель, из него как раз и идёт звук... Будто бы! Слушали на холостом, ничё не слышно
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#8 ОФФЛАЙН   RockaFeller
RockaFeller
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 December 2008 - 14:02
ну ерунда же...я согласен с тобой если бы звук был постоянным, но он же только на определенной скорости.
и когда в салоне слушаешь он именно издается со стороны движетеля, т.е. спереди!
Сообщение отредактировал RockaFeller: 08 December 2008 - 14:04
#9 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 08 December 2008 - 21:27
а теплозащиту пламягаситель или труба не цепает? у меня была така проблема на 124. теплоэкран моторного отсека немного отошел и на определенных оборотах дребезжал.
w124 3.5 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   RockaFeller
RockaFeller
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 December 2008 - 23:38
Вот это уже идея. Спасибо zema, обязательно посмотрю более тщательно. А у тебя сильно отошел? это было сильно видно?
#11 ОФФЛАЙН   adilhan
adilhan
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 December 2008 - 21:30
привет всем я недавно взял тоже мерса w202 с180 94 года при оборотах примерно 3 тысячи у меня тоже был и есть какойто звук странный, тоже немного бесило, решил посмотреть что там, короче подняли машину, кто то до меня вырезал катализатор и просто варили туда кусок трубы и все. попробывал найти катализатор, нифига не получилось. стоит дорого, одним словом смерился с этим
#12 ОФФЛАЙН   Voiceh
Voiceh
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 January 2009 - 14:39
Приветствую всех! Тоже есть вопрос по звуку, решил, что подходит в рамках этой темы. W202 C200, звук очень похож на тот, который мог бы от дизельного мотора идти. И на холостых, и на передаче. Смотрели на яме, мастеры-фломастеры смотрели, мыслей нет :confused:
И еще двигатель стала работать как бы рывками, обороты волнообразно меняются что-ли... Несильно, чувствуется только если прислушаться, но настораживает. Что бы это могло быть, мож мозги или датчики какие-нибудь?
Заранее спасибо всем, кто ответит!
Mercedes C200 W202 М111 МКПП 1994. Продан.
Mercedes C280 W202 M104 АКПП 1994. Полет нормальный.
Mercedes CLK320 S208 M112 АКПП 1999. Радует.
