выгорает предохранитель номер 3
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 December 2008 - 20:05
124, 230е 1990г Мкп4
выгорает предохранитель номер 3 (8А)
сразу как только повернешь выключатель света.
при зажигании не выгорает.
он отвечает за подсветку приборки и задний правый габарит.
задний фонарь ни при чем, отключал жгут от него, и все равно пофиг, сгорает.
что делать?
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 22:24
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
Для начала - отключай подсветку номера, габарит правой фары (сними разъем с фары), задний фонарь ты уже отключал.
Если перестал сгорать предохранитель - смотри фару или подсветку номерного знака.
Если нет - где-то, видимо, провод до этих потребителей (включая задний фонарь) коротит на массу.
#3 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 08 December 2008 - 23:17
А на машине нет случайно фаркопа с розеткой для прицепа????? Частенько там плюсики отгнивают и на массу ложаться!??????
Вряд ли в щетке что-то, или внутри салона! мне кажется, что надо искать либо под копотом, либо в багажнике непосредственно!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#4 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 December 2008 - 01:50
фаркопа как раз и нет.
кстати - смотрел по схеме общей электрической, а там нифига не понятно.
в смысле на предохранитель идет
напряжение от переключателя - и сразу идет на блок управления освещением.
а от реле на потребителей.
реле может глючить или это происки потребителей. как вообще этот блок проверить и где его искать?
я так мыслю что от него надо повыдергивать провода все, а затем втыкая смотреть на
плохих потребителей.
загадочно.
Сообщение отредактировал mike778: 09 December 2008 - 02:17
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#5 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 December 2008 - 15:35
как проверить тогда проводку?
я так мыслю что если повышается мощность отбора (становится выше 12в х 8а =72Вата)
то плавкий предохранитель сгорает.
иначе говоря гдето происходит утечка тока на массу.
как это проверить? по схеме нашел как от прибора контроля ламп отходят потребители.
а дальше непонятно, что и как втыкать.
есть прибор с зуммером.
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2008 - 15:45
Ага, есть еще такое понятие как экстратоки холодного пуска ламп накаливания. :D
Ты потребители 3-го предохранителя пробовал отключать ?
#7 ОФФЛАЙН   mike778
mike778
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 December 2008 - 19:36
курочить придется неслабо, т.к. идет провод на подсветку приборки, от нее через
регулировку на подсветку лампочек салона.
может снять блок управления, поставить предохранитель, и попробовать от
того контакта что идет от замка зажигания тыкать проводом до контактов потребителей,
по схеме. на каком он сгорит - тот и виноват.
непонятно как отсоединить приборку, на схеме она висит на проводе от переключателя напрямую,
и по ходу дела воткнуто все в блок управления (не понимаю, туплю).
в общем если выдернуть ее крючками, легко ли вынуть 15контактный разъем не снимая
вала спидометра?
есть ли еще способы интересно
124.230 МКП4
1990г
двиг 102.982
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2008 - 22:16
Забудь пока про приборку. Как правило, замыкает где-то в потребителях :
Если нет, то пройдись по проводу (косе) фары (проверь целостность оплетки косы). Далее жгут идет по полику салона (не знаю с какой стороны у W124) - там может быть влага и как следствие коррозия провода. Далее по косе проводов за задней сидушкой в багажник (подсветка номера и задний павый фонарь).
Как вариант - смотришь цвет провода (на принципиальной схеме) и перекусываешь его в салоне, чтобы определить передок дурит или задок. Потом провод спаяешь и заизолируешь.
