Помогите!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vova11
Vova11
  • Cообщений: 2
Отправлено 08 December 2008 - 22:55
Доброго время суток! Помогите - я в стопоре. 190Е, 1983г., 102.961, АКПП.
Даже не знаю с чего начать... :confused:
Завожу машину-заводится с 4-го,5-го раза, в зависимости от температуры за бортом, если холодно, то раза с 10-го.
Прогревочных оборотов нет-регулировка ДВЗ не помогла. Дым при работе двигателя белый.
При дрочении тормоза обороты падают.
Проверил давление топлива - 5.5 при включении зажигания, дальше падает на 2.5 и так держится.
Машина работает неровно - обороты плавают.
Подскажите что делать????????
Mercedes-Benz 190Е,1983г.,102.961,АКПП
#2 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 08 December 2008 - 23:08
Привет ,Непонятно как падает? САМО? даже без нажатия диска расходомера!
А как же перемычка!!!!!
Заглени к Misha190E в темы там найдеш все ответы!
http://www.oldmerin....h...c=22932&hl=
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 08 December 2008 - 23:13
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 23:21
Vova11
Это вот тут :
пропиши.
По проблеме. Начни с этого :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 December 2008 - 13:35
бедная смесь, скорее всего электроника мотора не работает (например пропаять реле перегрузки) либо обыв на линии ЭГРД
#5 ОФФЛАЙН   Vova11
Vova11
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 December 2008 - 10:35
А возможно, что клапан обратки насоса не работает - системное давление сразу падает? Как это проверить?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 December 2008 - 10:57
дык при включ зажигания насос то всего секнду отрабатывает.... так что все ок.... по уму конечно питание не так проверяют, у меня в теме все есть, но раз горячая ездит то вряд ли с насосом что-то
