Ставил летом новые колодки тормозные ATE передние и задние.
Тормозит хорошо.
Летом, осенью скрипа при торможении не было.
С холодами появился небольшой скрип.
Вопрос - это может быть из-за особенности колодок, т.е. скрип колодок может зависеть от температуры на которую они может быть расчитаны?
Скрип колодок
Отправлено 09 December 2008 - 09:45
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
Отправлено 09 December 2008 - 10:27
У меня сейчас ATE и тоже при морозе стали поскрипывать после простоя. Утром когда машину со стоянки забираю, скрипят до первого перекрестка а потом видимо прогреваются немного и скрип уходит. И аналогичная ситуация вечером после работы. Но это если минус на улице. А так не скрипят.
Отправлено 12 December 2008 - 14:21
Такая же фигня тоже АТЕ все колодки и задние диски новые.Пищат сзади,как хреновый Кмамаз при первых торможениях.Чистил,снимал-не помогает. Видимо китайцы научились делать и АТЕ ![]()
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 12 December 2008 - 14:37
Ой, ребят такая же фигня... тока ставил оригинальные диски и колодки спереди))) Вопрос к знатокам: что это может быть и что можно сделать?
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 12 December 2008 - 14:55
Думаю поможет только замена колодок,а вот какие брать не знаюОй, ребят такая же фигня... тока ставил оригинальные диски и колодки спереди))) Вопрос к знатокам: что это может быть и что можно сделать?
Сообщение отредактировал motom: 12 December 2008 - 14:57
Отправлено 12 December 2008 - 15:19
0019899451 между торцом поршня и колодкой
Отправлено 12 December 2008 - 21:38
Такая же проблема. Ставил колодки дорогие, название не помню эфекта практически ни какокого. Думаю всетаки поменять колодки в месте с диском может что получится.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 12 December 2008 - 23:42
Старые тоже скрипели - поставил колодки хорошие Лукас (TRW) и диски Феби (феби то упаковщик, и конкретно торм. диски там нормальные вполне лежат и по разумной цене) , притерлись и никакого скрипа ![]()
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 13 December 2008 - 00:44
И у меня скрипят, да так, чо находиться рядом с машиной (при торможении) не возможно, скрип ужасный. Менял кстати и преред и зад, но скрипят только предние!
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Отправлено 17 June 2013 - 23:54
Поставил все по кругу новые тормозные диски(Зиммерман),сзади с перфорацией Зиммерман-спорт,и комплект тормозных колодок Зиммерман,так вот передние по мере прогрева тормозов,начинают пищать.По нервам стебает такой скрип нормально.Моё мнение,что замена калодок,другой фирмы не поможет,думаю по мере износа скрип исщезнет.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
