Битый перед, в чём проблема?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 December 2008 - 12:29
Ребята, помогите, не могу понять что не так - капот вроде нормально стоит, но решетка вывешина... плохо выглядит... :(
http://www.mee.lv/pu...06122008413.jpg
http://www.mee.lv/pu...06122008410.jpg
Mercedes-Benz 300CE, 1992, АКПП
Mercedes-Benz E320 Coupe, 1994, АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Cinema
Cinema
  • Cообщений: 103
Отправлено 09 December 2008 - 12:40
Даже обе тайваньские детали плохо сопрягаются.
Сейчас:
190 wdb201028 5МКПП
Мотик Honda CBR929RR
Камри SV21 2,0 акпп
Были :
Митсу Галант 2,5 АКПП продал
Митсу Легнам 1,8 GDI АКПП продал
Фольксваген Пасстат В2 хетч 1,6 продал
Ауди 80 1,9 4МКПП продал
Ауди 80 1,6 4МКПП продал
Форд Эскорт 1,3 HCS продал
Сузуки RF400RV разбился
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 December 2008 - 13:02
капот мож и нормально по крыльям стоит, но фары завалены, бампер совсем не на месте, а решетка нормально на 5мм должна от фары отходить.
#4 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 December 2008 - 20:15
А как насчет резинок? Кажется, что чего то не хватает...
#5 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 09 December 2008 - 21:18
daudiss , в следующий раз или уменьшай фотографии, или только ссылки давай.
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 December 2008 - 21:32
о чем речь конкретно?
#7 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 09 December 2008 - 22:13
Тема такая... Если снимешь бампер, увидишь, что усилитель бампера плохо вытянут после удара. Чуть вниз ушел. А фары так стоят, что их рамки так же недотянуты(обычно эту деталь меняют на новую, чтобы сохранить внешний вид) Советую, снять бампер, и крепления посмотреть. Если все ок, новые дырки в усилителе просверлить чуть выше, зазор уйдет.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 December 2008 - 22:42
А между фарами и капотом не должно быть резинки?
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 December 2008 - 22:49
должно - в виде реснички, г-образная, с заходом на бок капота.
#10 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 December 2008 - 23:56
Нр. 86?
И 17, 20?
#11 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 10 December 2008 - 00:31
Нр. 86?
угу, 17 и 20 - крепление гриля к канту зубов.
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 10 December 2008 - 01:15
Похоже жестянщик был мягко говоря "не айс" - фары вроде сильно вниз, в "реснички", уехали, поэтому и зазор сверху, до капота большой. Ваще странно - ресничка вроде одним концом за фару на саморезе пластиковом крепится (могу ошибаться - последний раз года 1,5-2 назад фару снимал), не ошибёшься значит. Вобщем нада к нормальному жестянщику ехать. Может просто фары криво посажены, они вроде регулируются немного, у себя сам никак не могу добиться чтобы плоскость фары с поворотником и соответсвенно с крылом сопрягалась - либо поворотник хорошо в крыле стоит, но тада с фарой перекос в нижнем углу миллиметра 2-3 получается, либо с фарой хорошо, но тогда с крылом криво. Косяк вылез после того как фару снял - поставил, до этого всё ровненько было, машину не бил, правда стекляшка стоит Депо вроде, а была Хелла, может из-за этого. Ну скорей всего руки у меня просто кривые :redface:. Как фару поправить не догоняю, ну ничего скоро крылья менять буду, тада мастер как нада выставит.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2008 - 02:47
грузанул тока первую фото, крыло хоть и оригинал, но бито, нижняя ресничка у крыла не правится. Значит всеь угол бит, через инет не вылечишь
#14 ОФФЛАЙН   daudiss
daudiss
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 December 2008 - 08:40
Всех Благ!
Большое спасибо за ответы!!!
И ещё - между фарой и поворотником не должна ли быть резинка?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2008 - 10:41
резинки между нет
