Моя старая помпа Мерседес-Бенс(ориг.) Ей уже 18 лет. Пришло время менять(Сальник подтекает) Купил помпу SFEC. 1. Что это за фирма? Как по качеству? 2. На новой помпе есть маленький штуцер, диаметром примерно чуть меньше сантиметра... На старой в место него просто дырка... Может отломан... Что это? Для чего он? Такое ощущение, что на него шланчик должен одеваться... 3. Смазывается ли как то подшипник помпы? (Есть там маленькая дырочка, может для этого?) С уважением, Саня.
Помпа (Водяной насос) М102
Отправлено 10 December 2008 - 09:36
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 10 December 2008 - 10:34
щланг только у америкосов или нечто швецарии одевался для экологии, дырка дренажая на случай если сальник не держит. Если старая помпа не люфтит, то сальник меняется
Отправлено 10 December 2008 - 10:35
У меня стоит много деталей sfec. пока все работает
Отправлено 10 December 2008 - 10:58
чтоб не создавать новую тему, подскажите, горит лампочка радиатора, долил антифриза, а она не перестает гореть... что это датчик? также не перестает гореть лампочка воды в бочке омывателя? мож они связаны как то?
Отправлено 10 December 2008 - 11:43
сними разъем с датчика и посмотри, погаснет или нет, вариантов 2: либо датчик либо проводкачтоб не создавать новую тему, подскажите, горит лампочка радиатора, долил антифриза, а она не перестает гореть... что это датчик? также не перестает гореть лампочка воды в бочке омывателя? мож они связаны как то?
Отправлено 10 December 2008 - 11:46
Машина то у тебя какая? И что такое лампочка радиатора? У меня такой нет. Есть только уровень антифриза...что это датчик? также не перестает гореть лампочка воды в бочке омывателя? мож они связаны как то?
Сообщение отредактировал Sannn230E: 10 December 2008 - 11:50
Отправлено 10 December 2008 - 11:50
принцип одинаковый практически на всех, если что у меня 210)))))Машина то у тебя какая?
Отправлено 10 December 2008 - 11:58
Так значит на этот штуцер ничего одевать не нужно? Я правильно понял? И вот еще вопрос. Шланг для сброса давления из бачка куда должен идти? У меня он просто болтается...На новой помпе есть маленький штуцер, диаметром примерно чуть меньше сантиметра...
Отправлено 10 December 2008 - 12:03
на старых моделях к лонжерону на слив, на новых под крылоТак значит на этот штуцер ничего одевать не нужно? Я правильно понял? И вот еще вопрос. Шланг для сброса давления из бачка куда должен идти? У меня он просто болтается...
Отправлено 10 December 2008 - 12:10
Спасибо за ответ, брат. (Всем участникам спасибо) Погнал в гараж. Ставить буду. Кстати сейчас ломаюсь между стосорокетом и 210... (В смысле покупки)на старых моделях к лонжерону на слив, на новых под крыло
И все равно мне кажется, что этот штуцер там не просто так...
Сообщение отредактировал Sannn230E: 10 December 2008 - 12:13
Отправлено 10 December 2008 - 12:27
Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=39187
в "двигатели..." переношу.
Отправлено 16 December 2008 - 08:23
Да. Эту тему я читал. Только вот по моему вопросу там ничего не написано. Хотя все равно, спасибо.Вот тема была :
Отправлено 20 December 2008 - 17:30
если не трудно скинь номерок помпы!
тоже предстоит замена
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 20 December 2008 - 19:19
Смотри мои ответы, движки у нас с тобой одинаковые...если не трудно скинь номерок помпы!
http://www.oldmerin....h...=39187&st=0
Отправлено 20 December 2008 - 23:53
спасибо!
с печкой разобрался!
