Симптомы смерти стартера на W123 300D
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 16 February 2006 - 15:31
Раскажите други, это смерть в виде замыкания обмотки?
Как было:
Включил зажигание, стартер он весело покрутил 6-8 секунд, выключил, типа отдохнуть.
Включил зажигание ,стартер...2-3 оборота...щелчок...на приборке гаснут все лампы как на в смерть севшем аккуме...выключаем. Пробуем еще раз, зажигание, стартер ..щелчок... теперь уже не крутит (показалось что слышиться тихое жжжжж) :( так-же гаснут лампы на приборке. Плюсовая клема аккума ощутимо теплая. Ваш вердикт? испекся кондитер? или еще помучается?
Есть-ли смысл еще как-то тестить? или замена?
#2 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 February 2006 - 15:35
Мне кажется лучше отсоединить все от стартера и попробовать подключить к аккумулятору только его. Если не крутит - писец
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2006 - 15:36
Как было:
Наверняка перегрелся....
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 February 2006 - 15:37
Просто, допуская мысль что он умер, не сделаем-ли таким тестом еще хуже? а так мож починить получиться и в запас убрать?
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 February 2006 - 15:39
От 8 секундного "сеанса" ?
примечание: на улице было порядка -15 , замерзнуть там ведь нечему?
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2006 - 15:45
Есть чему.....ВТУЛКА перекосо.....ся.....и пипец....
#7 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 February 2006 - 15:47
Если его напрямую подключить хуже не будет. Но будет понятно он или нет. Только если крутит не надо долго маслать крутнул и отключай.
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 February 2006 - 15:49
Т.е думаешь имеет смысл повторить при более реальное температуре?
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 February 2006 - 15:53
Как соблюсти полярность?
#10 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2006 - 15:55
+ кинь на клему стартера, ту на которую гайка на 13 навинчивается
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 16 February 2006 - 15:59
- оставить как есть? через "массу"? подойдет ли для сего действа провада для "прикуривания"?
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 February 2006 - 16:04
НУ можешь - прислонить к корпусу стартера, хотя это лишнее...
ИМЕННО они и подойдут...
#13 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 16 February 2006 - 17:18
Ви таки попг'обуйте зачистить ту самую плюсовую клемму. И остальные соединения не помешает.
#14 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 February 2006 - 17:27
От стартера лишние провода для чистоты эксперимента я считаю нужно отключить. Может там дальше где нибудь перемыкает. Я бы вообще отдельно проверил втягивающее и отдельно стартер.
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 February 2006 - 23:41
Интересно? А снять и разобрать его в облом или некогда?
Коллектор почистить, щеточки поменять(подходят от ТАЗ классики, стоят копейки), втягивающее тоже не больно дорого стоит -около 500 руб., Ну еще бендикс до кучи, тож около того.
Если обмотки целы,то ремонт обойдется в штуку, зато щастье будет!
#16 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 February 2006 - 12:35
Снять нивапрос, разобрать некогда, негде, и не хватит познаний.
Потом, ты пишеш "если обмотки целы" а ежли нет?
Нашел вариант, 4600р. отдаешь свой стартер получаешь "восстановленный" с гарантией 2 года. Как считаете? Просто вариант с разборки может так-же весело крякнуть через месяц :(
#17 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 17 February 2006 - 15:19
Есть много фирм, которые диагностируют бесплатно, я так генератор свой смотрел, принес его, отдал, через 10 минут сказали что полетело, стоит столько то ремонт и буду ли чинить.. я сказал нет и унес его домой..
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#18 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 17 February 2006 - 15:20
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО !
#19 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 February 2006 - 15:29
ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО !
Где дешевле?
#20 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 February 2006 - 15:31
Мне не нужно вариант унес домой:) мне нужен стартер, просто подкупает предложение восстановленный и гарантия.
