Датчики износа колодок
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 December 2008 - 22:11
Подскажите пожалуйста по какому принципу работают датчики износа колодок, куда и откуда подается питание, минус я собственно понимаю что берётся с тормозного диска. Заранее благодарен
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 December 2008 - 22:24
Ну, да по лгике - + подаётся на лампочку с блока предов. Второй конец от лампочки - через моторный отсек - в районе стойки выходит к колесу. Заканчивается такой розеточкой, которая на 2 винта прикручивается к супорту. А к "розеточке" ужо стыкуется вывод колодки... Примернотак. А чего на "деталях.ру" не поглядеть?
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2008 - 22:26
всё верно! и глядеть нечего!
#4 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 December 2008 - 23:49
Ребята спасибо. Вообщем обьясняю - сегодня менял колодки на VW T4 после замены лампочка износа колодок не погасла, провода визуально вроде целы. Про принцип работы я так и предполагал. Чел хочет чтобы лампочка погасла вот я и думаю чё сделать
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2008 - 23:53
а датчики то менялись? и как вариант, внутри провода от датчика со временем коротить начинают!
#6 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 12 December 2008 - 00:12
Колодки и датчики новые
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 December 2008 - 00:18
Ну на лампу-то должен приходить "-" только через колодку! А он приходит! причем по тому-же проводу (друго-го то нет). Значит где-то этот провод с "минусом" втихаря общается...
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 December 2008 - 00:21
В фишках куда датчики вставляются иногда контакты подгибаются
#9 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 12 December 2008 - 00:24
Спасибо всем завтра буду разбиратся
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 10:28
До этого лампа постоянно горела? Вроде как только при торможении должна загораться.
А если вынуть датчик из колодки, горит лампа ?
В теле рабочей массы колодки есть металлические вкрапления. Если их много (левые колодки), то колодка проводит лепестричество - лампа загорится после вставления датчика в колодку.
