Установка задних ЭСП на С124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 December 2008 - 22:40
Всем ДД!
Суть дела:
прикупивши летом С124 (Е220С) Е-шку 93г, возжелал установить задние электростеклоподъемники, ибо что это за хардтоп, если задние окошки ручками открывать %)
Приобрел у ув. Serge126 комплект деталюшек: проводка, передняя консоль на 4 ЭСП, кнопки две (надо две докупить), подлокотники с отверстиями под кнопки, ну и сами два ЭСП с крепежом. У ув. 300-го закупил деревяшку под нужное кол-во кнопок.
Возможно, что в ближайшей перспективе появятся желание и пара дней на установку.
В комплекте с ЭСП шла объединенная в один "узел" проводка на все 4 ЭСП, т.е. и на передние тоже. Колхозить-врезать отдельно управление на задние не хочу, хочу поменять весь пучок, чтоп было всё штатно.
Собсно вопрос №1: в каких местах пучок проводки от кнопок на передние стекла подсоединяется к проводке передних электромоторов?
То бишь - где сами эти фишки - где-то в передней части салона или надо в двери протягивать?
Для протягивания в двери проводка как-то коротковато выглядит. Снятие обивки правой двери (менял тертое стекло и регулировал) картину не прояснило.
Вопрос №2: насколько я понимаю - проводка на задние ЭСП прокладывается по тоннелю пола и в р-не задних сидений расходится по сторонам. А спереди как?
Более общо - что нужно снимать в салоне, чтобы извлечь проводку под передние ЭСП и проложить-подсоединить проводку на 4 ЭСП? Торпеду надо трогать, чтоп до питания добраться, или типа того?
зы: сорри за некий сумбур в изложении, но как уж смог %)
ззы: проводка не под блок комфорта.
зззы: WIS так и не смог установить :bangheat: :moderator: , электросхемы имеются.
Спасибо!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 11 December 2008 - 23:59
постараюсь быть краток! на свои вопросы получишь ответы, когда снимешь все сиденья, центральный тонель и все паласы! увидишь как лежит передняя проводка, по образу и подобию положишь новую, а назад проводка идёт не по тонелю, а по порогам!
если разложить проводку на земле, то становится ясно что и как идёт!
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2008 - 01:20
Понял, полезная инфа. Я ж не из любопытства спрашиваю, а для понимания, к какому объему работ (соотв затратам времени) готовиться. Хочу прикинуть предварительно, а не разобрав сначала всю машину :)
Насколько я понял -карты передних дверей не надо снимать, так?
А по задней проводке - извлеку завтра и еще раз разложу посмотрю, но мне чот казалось, что отводы от косы на задние движки и провода - одинаковой примерно длины (небольшой), что по логике исключает их протяжку от одного борта к другому.
Тханкс, завтра буду еще раз изучать.
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 12 December 2008 - 08:13
Надо. Проводку, как я понял, менять всю хочешь? Ну и как правильно сказали, сними сиденья и паласы - все видно будет. Назад проводка идет по порогам - справа и слева.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 12 December 2008 - 09:37
Ну как всю проводку - только косу на стеклоподъемники. Остальную вроде как незачем. А по порогам справа и слева - это в смысле про всю заднюю электрику речь? На ЭСП задние не может идти по обоим порогам, там вроде как всего одна коса на них.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 13 December 2008 - 00:32
назад идёт и справа и слева! а середину проводка пересекает только под тонелем, где кнопки!
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2008 - 18:22
Вот такой пучок мне подогнали вместе с задними ЭСП.
Нумерация:
1 и 3 - кнопки в задние подлокотники;
2 и 4 - по паре проводов черный-зеленый, с разъемами типа "ухо", какие винтом прикручивают;
5 - это я намутил с нумерацией, нету ничего :mrgreen:
6 - 7 два штекера с двумя круглыми разъемами "мама" каждый, причем один штекер с защелками, а на втором их нету.
8 - коричневые толстые провода с разъемом- "ухом", какие-то силовые
9- черный на вид "массовый" провод с разъемом-"ухом".
10 - "пульт управления", проводка разведена на него целиком, 4 ЭСП и кнопка блокировки.
Больше никакой проводки нету, как я уже сказал - всё заведено на 4 кнопки ЭСП, т.е. никаких обрезков нету, всё штатно.
И вот пока я не фига не въеду, как сие разложить на 4 ЭСП да еще и по обоим порогам. :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 December 2008 - 20:22
Назначение проводов, что понятно:
1 и 3 -кнопки задние, нет вопросов;
2 и 4 - провода на моторы передних ЭСП. На вид -коротковаты, чтобы зайти в двери, ну м.б. так кажется;
6 и 7 - на задние моторы (на моторах ответных фишек нет блин :moderator: ). Тут непонятка -провести из по одному из порогов имхо нереально, т.к. они выходят из косы в одной точке и примерно равной небольшой длины. Если тащить косу не по центральному тоннелю - один из проводов тупо не дотянется через всю ширину машины.
8 - питалово скорее всего. По нему вопрос - где берется "+"? В блок предохранителей затягивать, торпеду снимать/нет?
9 - ну эт масса, вопросов нету.
10 -тож нет вопросов :)
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 14 December 2008 - 00:46
от задних моторов провода прямо в кнопки заводятся! +силовой запитывается в блоке предохранителей, масса спереди перед кулисой, ещё чуть вперёд и вверх на корпусе печки разводка подсветки!
сравнивай сос тарой проводкой! там когда снимешь салон, то всё ясно будет!
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 14 December 2008 - 13:00
Масса в мерсах всегда КОРИЧНЕВАЯ.
Провода с петельками 2 и 4 - это на моторы
От середины в стороны провода идут перед передними сидениями, в коробах. Назад (по крайней мере у седанов) не в порогах, а рядом с ними по полу, тоже в коробах.
Кстати, не есть ли жирный чёрный провод с двойной изоляцией? А внутренняя, как положено, красного цвета с жёлтой полоской?
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 December 2008 - 20:08
Провод №9 - это в черном кембрике два одинаковых серых с синей полоской тонких провода, с петелькой на конце. Похоже это то, что на схеме "освещение", это я слошил, привык к стереотипу "черный-масса".
Осталось понять - а где же тогда силовой то плюс? :lol: Как это всё запитывается?? :moderator:
Вопрос уточняющий, вроде как ответа не было - для протягивания плюса (если он найдется) :mrgreen: в блок предохранителей торпеду снимать (или разбирать нижний кожух) потребуется? Можно конечно старым добрым методом - к старому проводу привязать веревочку, а потом за нее же новый втянуть, но как бы не порвать ченить по пути :(
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 15 December 2008 - 21:10
Апну, мож кто прочтет вдумчиво :)) Вопрос один остался - где к этой штатной проводке подключается силовой плюс??
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2008 - 22:47
Скоре всего от блока 6 - блока предохранителей.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 December 2008 - 10:31
Спасибо за ответ, но вопрос не в этом заключался :)
Где в пучке проводки, который на фотографии - разъем для подключения силового плюса? Есть подводка на все кнопки, все моторы, масса и тонкие провода подсветки кнопок. Плюса нету. Ничего не понимаю, это штатная нерезанная проводка.
Надо пожалуй продавца пытать, мож он помнит, как было присоединено.
