Поставил R17 на 123 - но есть проблема!
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 12 December 2008 - 11:44
Всем привет,выложу на выходных фото моего война дорог,поставил на него вчера диски R17 c резиной 245/35 машина просто бомба, наглядеться не могу)))осталось еще мотор под стать колесам поставить...
НО((,возникли некоторые проблемы: вибрация после 100,тянет влево,что то гдето щелкает похоже на шрус но звук вроде спереди.Диски балансировали все ок!какие мысли по этому поводу? и на дороге рыскать стала..(((
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 December 2008 - 11:49
Диски ровные, проверял?
#3 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 12 December 2008 - 12:00
диски родные?
MB C124 230 COUPE
#4 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Люфты подвески смотри ,а рыскает по колее потому что широкие очень у меня такаяже фигня не могу победить.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#5 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 12 December 2008 - 12:08
"Рыскать" будет всегда т.к. низкий профиль. От этого никуда не денешься. Красота требует жертв. А вот вибрация-это странно!Попробуй балансировать колеса на машине. То,что тянет -смотри с\развал. Колеса новые и параметры нужны другие.Отпиши результаты. Удачи!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 December 2008 - 12:31
Вибрация-это скорее всего верхние рычаги, сайленты нижних, рулевые тяги, рулевой амортизатор (или что-то из этого, или всё вкупе).
Nissan Murano 3.5 CVT
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 December 2008 - 12:34
Вот у меня тож нечто подобное, когда зимнюю резину поставил на штамповках (резина пролежала зиму на балконе, на дисках, надутая, в прошлую зиму все гуд было), просто сменил колеса и машину затрясло, поехал на баланс, отбалансировали, но все равно поряхивает и ведет в лево! Лето - штамповки и резина шире, все отлично! :(
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 December 2008 - 13:15
Я всё-таки думаю дело во многом в подвеске.
#9 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 12 December 2008 - 15:53
Вибрация в руль не отдает?
Вообще подвеску смотри, конечно.
У меня нечто похожее наблюдается. Виноват износ рулевого маятника.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#10 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 December 2008 - 15:56
Диски через проставки ставил? Если да, то какие?
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#11 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 12 December 2008 - 15:57
Подвеска поди кЕтайская или в 0 укатаная...
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 December 2008 - 16:08
по чему лето едет ровно тогда? диски и резина мож говно?
#13 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 12 December 2008 - 20:57
Сошку подтяни, болты центровочные пусть подтянут на сход-развале, если уводит машину - причина диск кривой. Проверено на своей.
Pontiac Firebird
#14 ОФФЛАЙН   art005
art005
  • Cообщений: 18
    ОМ616
Отправлено 14 December 2008 - 18:20
Может быть на дисках нет колец центровочных..
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 15 December 2008 - 00:53
Проведи полную диагностику передней подвески! И проверь диски. Они ровные? Не битые? Отбалансированые?
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#16 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 December 2008 - 21:19
у меня тоже как-то рыскать стала влево-вправо после 90км\ч - после того как катки 15е оставил и резину 205-60 вместо 185-70... других проблем не появилось... блин, что делать с этим не знаю.. :bangheat:
разве сход-развал от замены колес меняется??
2001 Chevrolet Suburban 1500
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 December 2008 - 21:24
Сход развал меняется. Колесо больше, шире, да и вылет другой. А от вылета и ширины диска зависит плечо обкатки, поэтому развал нужно делать заново.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 December 2008 - 21:28
плечо обкатки
эт еще что такое? :shock:
спасибо, буду иметь ввиду что пора мне на стенд :D
да, вылет и ширина другие, теперь мурз сидит вот так
не подскажете кто-нибудь в москве недорогой развал? :D
Сообщение отредактировал Mariachi: 15 December 2008 - 21:34
#19 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 15 December 2008 - 21:32
Если диски через проставки ставил, то смотри вылет, что бы за рулевой наконечник передний левый не задевали. Проставки могут быть кривые, такие продаются я микрометром мерил все кривые, Болты более длинные соответственно рычаг (усилие) на болт больше. Усилие затяжки проверь,. Проверь так же верхний рычаг то есть стойку поперечной устойчивости там резинки за 20 рублей поменять, и рулевая сошка, но если на обычных диска не бьёт то это по ходу дела не она.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#20 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 16 December 2008 - 10:47
Вот фотки: Изображение
Тянуло изза спушенного левого переднего колеса,резина низкая не заметно...
Вибрация была изза ужасной балансировки,отдал своим - все ок!
Рыскает изза ширины,у друзей поспрашивал - такая же беда у кого широкая резина...ну подвеска у меня и правда не ах,надо шаровые нижние менять,лежат уже пол года в багажнике,не знаю кто бы поменял((
