Не заводится 102
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 01:56
Проверил искру, проверил топливо, бензонасос работает. В чем дело, где посмотреть? Помогите советом. :confused:
190Е 102м инжектор, к. автомат 1990г.в СПБ
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 13 December 2008 - 10:48
Здрасьте.Чё даже не схватывает?посмотри есть свободный ход тарелки,должен быть 2-5мм.С уважением.
#3 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 12:08
Где смотреть эту тарелку?
#4 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 13 December 2008 - 12:12
Чисти крышку трамблера, сто процентов влага!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 12:23
Искру как проверял ? Как советовали, крышку трамблера проверь.
Воткни перемычку 30-87 вместо реле насоса, нажми на тарелку - пищат форсунки ?
По ЭГРД слегка стукни.
Вот глянь что где расположено :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#6 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 12:42
тоесть при включеном бензонасосе нажать на тарелку?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 12:51
Да, и слушать. Только учти, что топливо стечет в картер. Т.е. просто проверь, что форсы начинают пищать.
И посмотри, на сколько опускается тарелка до момента начала писка форсунок.
#8 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 13:33
проверил, все пищит но не заводится.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 13:34
При кручении стартером тарелка вниз уходит ?
Сунь руку вниз под расходомер, проверь, не соскочил ли патрубок.
#10 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 14:07
Тарелка уходит вниз. Сходил, проверил, действительно трубка (тоненькая такая) отошла из-за того, что я снимал фильтр. Поправил, продул, воздух идет, не заводится. :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 14:12
#12 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 14:15
На катушке и на свечах - все есть.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 14:29
Чудеса. При включении зажигания бензонасос на 2-3 секунды включается ?
Попробуй завести с перемычкой (30-87) вместо реле насоса.
#14 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 14:32
У меня на бензонасос стоит тумблер, работает напрямую. До этого была проблема с реле - специалист поставил тумблер, так и не понял в чем было дело.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 14:35
Надо было вскрыть реле насоса, аккуратно пропаять плату.
Вспоминай, что еще делал (снимал). Патрубок под расходомером всеж проверь :
http://www.oldmerin....h...=22846&st=0
#16 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 14:47
Снимал катушку, сушил, раньше это помогало, когда не было искры. На этот раз искра есть - машина не заводится. Патрубок смотрел, даже продул, воздух проходит. Может контакт какой-нибудь проверить?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13658
Отправлено 13 December 2008 - 15:03
Там трубка,если с низу,диаметром см3,проверь.С уважением.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 15:08
Таки проблемы с катушкой были.
Может, мощности искры не хватает. Вот еще тема :
http://www.oldmerin....showtopic=37075
#19 ОФФЛАЙН   Vist-77
Vist-77
  • Cообщений: 32
Отправлено 13 December 2008 - 15:11
На приложении, которое ты скидывал (фотографии) я понял, что надо смотреть под номером 3? Если нет, то скажи под каким номером смотреть.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 15:17
Что ищешь под №3 ? После фоток (ниже) там все расписано.
